Création d'une courbe avec une longueur prédéfini
savez vous comment je pourrai créer une courbe (spline) avec une courbe dont je défini la longueur, ainsi que le point de départ et de fin ?
merci de vos réponses.
Re: Création d'une courbe avec une longueur prédéfini
Pour l'instant, essais infructueux flo...
J'ai essayé de passer par l'outil mesure pour contraindre la longueur, mais je ne pense pas que cela fonctionne...
Peut-être qu'en passant par l'atelier optimizer, en faisant varier les coefficients de tangence aux points d'entrée pour obtenir une valeur cible qui serait ta longueur...
C'est pour faire quoi cette spline ? Pour du câblage, si je me souviens bien, c'est assez facile de contrôler la longueur d'un segment avec l'atelier Electrical Harness Assembly.
oui, on ma conseiller de faire avec l'outil optimizer, et les splines sont pour créer un collecteur d'échapement. Je vais donc essayer ça ce week end.
alors j'ai un peut regarder, et j'ai donc essayé avec ce que l'on ma conseillé : il faut créer la courbe avec au moins 3 points (pts début, de fin et milieu). Le point du milieu doit être paramétré (x, y et z). Puis on mesure la longueur de la courbe et on entre dans l'optimizer en valeur objective la longueur voulue de la courbe, on sélectionne la courbe et on choisi les paramètres libres (paramètres du point du milieu (3eme point)). Et c'est parti pour l'optimisation.
Voila, donc si quelqu'un a une meilleur solution, faite moi savoir.
Pour info, ça marche pas trop mal, en tout cas, le module d'optimisation est un module qui peut être bien pratique. Voila ce que ça donne avec un peut d'éléments finis derrière (toutes les courbes sont exactement de la même longueur).
Haha le sac de noeuds ! ^^
Bien joué en tout cas, c'est vrai que l'optimisation rends beaucoup de services, et gagne à être connu...
J'essaye actuellement Knowledge Advisor, avec la création de règles... c'est vraiment sympa aussi !
oui, c'est également un module bien pratique qui permet d'éviter de faire plein de table de paramétrage, et de mettre des conditions bien pratique.
» Création d'une courbe par une loi, macro ?
» demande aide sur création d'une courbe suivant une loi
» Comment contraindre une répétition rectangulaire avec une longueur?
» Squelette d'assemblage : mode d'emploi
