longueur intelligente
Bonsoir,
Est-il possible dans Catia d'imposer que la somme de plusieurs courbes (ici 3 : 2 arcs de cercle relié par une droite tangente à chacun d'entre-eux) soit égale à une valeur fixée ?
Merci d'avance !
Bonne soirée.
Merci d'avance !
Bonne soirée.
bamboou9- actif
Re: longueur intelligente
Salut bamboou9,
Oui il est tout a fait faisable de mettre une formule sur tes cotations pour avoir un longueur finale toujours égale à une côte.
il faut juste savoir qui pilote quoi...
Le truc c'est que je voie ce qui varie, mais ça ne "bouge" pas comme je le souhaite. Quand j'augmente le pas, la longueur de mes 2 rayons diminue (normal), ainsi que ma hauteur H.
Par exemple pour un pas de 1.2mm, la somme des 3 longueurs des éléments géométriques vaut 3.715mm et on a une certaine hauteur h (3.308mm).
Quand je mets le pas à 1.8mm, je veux que cette somme des 3 longueurs reste égale à 3.715mm mais que ma hauteur change. Par contre, la longueur des 3 éléments pris à part doit changer.
Voilà le schéma :" />
Peut être que s'il y avait un moyen de tracer cette courbe en une seule fois, je pourrais fixer sa longueur, mais je n'y arrive pas...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
bamboou9- actif
oui ils restent constants. Seules leur longueur change en modifiant le pas.
bamboou9- actif
Merci beaucoup de ta réponse.
J'ai finalement aussi trouvé un moyen en utilisant Excel et des formules de développée.
Cependant, ta solution a l'air de fonctionner aussi (je n'ai pas encore essayé) : comment fais-tu pour obtenir l'angle des arcs de cercle des rayons ? est-ce une mesure ?
bamboou9- actif
Oui c'est une côte passé en mesure. Le 24.456° entre la verticale et ta droite ;-)
Ha mais nan , c'est juste une mesure avec l'outil contrainte, pas avec le pied à coulisse ! Du coup, ta solution est nickel !
Heureusement, mon Excel sert quand même à quelque chose (lol) : je peux obtenir tout les couples de points (pas,Hauteur) et donc un graphique me permettant d'obtenir cette développée fixe de 3.715mm. Sais-tu si cela est possible à faire sur Catia ?
Merci encore !
Merci encore !
bamboou9- actif
Euh j'avoue je vois pas tout à fait ce que tu veux faire... A moins que ce ne soit l'hélice que dessine le centre du cercle qui bouge?
En fait, c'est pour pouvoir observer comment varie ma hauteur en fonction de mon pas (en conservant la même développée).
Cependant, je reviens sur ta solution : je n'arrive pas à la faire fonctionner. J'ai 2 problèmes : d'abord, il m'inscrit que l'utilisation d'un paramètre mesuré peut provoquer une boucle de mise à jour. Je pense donc que ça ne peut pas marcher parce qu'en modifiant cette longueur (3.029mm sur son image), cela modifie l'angle de l'arc de cercle, et en modifiant cet angle, cela modifie la longueur au dessus ! (puisque je souhaite que la développée soit constante ! ) Du coup, je boucle infiniment.
Ensuite, j'ai des problèmes avec les dimensions de la formule. Voici celle que j'ai prise (j'utilise dans ma formule directement l'angle de l'arc de cercle pour calculer sa longueur) :
`Développée ciblée`*1mm -2*(`Rayon extérieur intercalaire`*1mm *PI*`Set géométrique.1\Esquisse.1\Angle.324\Angle`deg/180deg )
bamboou9- actif
C'est la petite subtilité... Je suis d'accord sur le principe de la boucle de mise à jour mais dans le cas ou elle reste en interne à l'esquisse catia arrive à la résoudre... Comment je t'avoue que ça m'a toujours échappé.
Dans ta formule tu n'a pas besoin de multuplié tes longueur par 1mm si c'est des paramètre de longueur.
De même pour ton angle :
Merci pour la formule. Du coup cela semble marcher (il n'affiche pas d'erreur à part la boucle). Cependant, en calculant la développée , je ne tombe pas sur 3.534mm, mais sur 3.428mm (0.444*2 + 2.540) avec un pas de 0.590mm. C'est assez bizarre...Je pense qu'il prend l'angle avant la mise à jour, ou quelque chose dans ce genre là....
Voilà ce que j'ai obtenu :
https://i.servimg.com/u/f55/18/85/16/44/nouvea12.jpg
bamboou9- actif
En refaisant le calcul complet je trouve 3.533509 au lieu de 3.54... pour moi c'est bon... ton 0.444 pour moi en calcul il fait 0.49675
lol je ne comprends plus ! d'après ton calcul, on a la même longueur pour la droite reliant les 2 arcs de cercle : 2.54mm. On devrait avoir les mêmes rayons..
Tu as un angle de combien sur les arcs ?
bamboou9- actif
le Calcul :
0.318mm * PI * 89.503deg / 180deg = 0.49675mm
0.318 rayon dans tes paramètres (attention tu as un 0.284 qui est lié à je ne sais as quoi ...
89.503 mesure dans l'esquisse.
0.284 mm correspond à mon rayon de la fibre neutre. C'est sur celle ci que j'effectue mes calculs
bamboou9- actif
oui je viens de voir mon erreur .... j'ai honte lol
En tout cas un grand merci pour tout !
bamboou9- actif
» mise à jour de la longueur d'une extrusion
» Nomenclature - Insertion d'un colonne " longueur"
» Création d'une courbe avec une longueur prédéfini
» Comment contraindre une répétition rectangulaire avec une longueur?
» longueur réelle de la pièce visualisée dans toute la largeur de l'écran
