Création d'une courbe par une loi, macro ?
Bonsoir à tous,
J'ai besoin d'aide sur un problème de construction :
Je cherche à créer une courbe qui relie les deux courbes.
Les données sont :
- Le point d'extrémité de la courbe du haut et de celle du haut
- Le fait que la dite courbe doit être tangente à celle du haut et celle du bas
- Et enfin avec un rayon de courbure au mini égale à celle du haut et au maxi egale a celle du bas, avec une évolution entre le polynome et la proportionnalité...
La courbe du haut est définie par une loi (équation d'ellipse). Celle du bas par une loi (équation de cercle).
Question : Comment faire pour créer cette courbe entre les deux ?
Gabriel
Les données sont :
Gabriel
Ggabe- timide
Re: Création d'une courbe par une loi, macro ?
tu as testé la fonction courbe de raccordement? tu peux choisir une continuité en tangence ou en courbure et faire varier sa tension, ça devrait résoudre ton problème.
madmax- actif
Ca marche mais c'est pas tout a fait ce que je veux car j'aimerai savoir ce qui se passe.
Mais c'est bon j'ai réussi, merci !
Ggabe- timide
je comprend bien, c'est une solution "automatique" et non mathématique mais c'est bien pratique!
toujours penser à bien contrôler la direction de raccordement (flèche rouge).
madmax- actif
Du coup j'ai finalement réussi
j'ai un autre problème maintenant d'analyse ce coup ci :
https://catiav5.forumactif.org/t1066-maillage-de-plusieurs-surfaces-possible#5191
Ggabe- timide
» demande aide sur création d'une courbe suivant une loi
» Création d'une courbe avec une longueur prédéfini
» Partionner automatiquement une courbe sous VBA
» texte sur courbe
» Inverser le sens d'une courbe.
» texte sur courbe
