créer courbe moyenne d'un tube
Comment créer une courbe moyenne d'un tube.
Je m'explique, lorsque l'on fait un tube en multi-sections on a un départ, une arrivée et une trajectoire si besoin.
comment créer une courbe en choississant un point de départ et un point d'arrivé et contraindre pour que la courbe suive la forme du tube et reste bien au centre?
jof059- timide
Re: créer courbe moyenne d'un tube
Sais-tu comment a été fait ton tube ? si il a été fait en multi section, tu vas pouvoir retrouver la courbe dans l'arbre de construction, sinon...
C'est un tube complexe dans l'espace ou il est plan sur certaines portions ?
Pour l'instant, je ne vois que créer une infinité de plans pour avoir des section circulaires, marquer le centre, et y faire passer une droite... Pas très réaliste...
Pourrais-tu nous mettre une image du tube ?
Bon courage !
Bon courage !
Dans un premier temps juste un tube simple coudé de n'importe quel diamètre et longueur ou on connait le cercle de départ et d'arrivé et une trajectoire mais ne passant pas par les centres des cercles.
image:
je pensais aussi à la creation de plans mais ce ne sera jamais exact, là est mon problème. c'est pourtant une fonction simple ou on connait le tube en surface mais dans catia je ne vois pas de fonctions qui permettent de s'appuyer sur le tube pour suivre sa trajectoire.
image:
jof059- timide
Ce tube m'a l'air d'etre "plan" : je pense qu'en faisant une projection d'une courbe de trajectoire sur le plan médian, tu devrais avoir quelque chose de correct...
Par curiosité, quelle est la méthodologie de construction de ce tube ?
Je vais essayer merci.
J'ai créé 2 cercles sur 2 plans différent
Puis 2 courbes guide
Ensuite une multi section en sélectionnant le cercle de départ celui d'arrivée puis les 2 courbes guide.
jof059- timide
Dans ce cas, je t'invite à faire la même méthode que pour tes courbes guides, en sélectionnant les centres des cercles...
Ca devrait être plus propre que la projection...
surface parallèle de la valeur du rayon du tube -0.01
qu'est ce que ça donne ?
wohtan- timide
» créer une courbe propre à partir d'un champs de patates
» Cote moyenne aussi sur le 3D !
» Création d'une courbe par une loi, macro ?
» Assemblage de tube carré coupe biseauté à 45°
» Partionner automatiquement une courbe sous VBA
