Cote moyenne aussi sur le 3D !
Je tiens tout d'abord à préciser que je suis enseignant en Productique.
Mon problème est le suivant :
Si on reste logique dans la démarche de PLM le BE réalise le solide et le plan avec le cotation ad-hoc.
En fabrication nous devons donc réutiliser le solide conçu par le BE sans y toucher d'aucune façon.
Sauf que si je dois réaliser par exemple un alésage diamètre 50H7 il me faut sur le solide la cote moyenne de ce 50H7.
Ma question est donc la suivante : est-il possible à partir d'une cotation fonctionnelle réalisée sous CATIA par le BE de récupérer la cote moyenne sur le solide que je vais utiliser en FAO ?
Et qui doit faire le passage NOMINALE --> MOYENNE ?
Merci d'avance.
Un professeur de Génie Mécanique Option Productique.
Version utilisée : CATIA V5R17
Merci d'avance.
ben_madelaine- timide
Re: Cote moyenne aussi sur le 3D !
Tu touches du doigt un gros problème de Catia !
Catia ne gère pas du tout les côtes tolérancées.
Seul ProEngineer (à ma connaissance) permet d'inclure directement dans le dessin 3D une cote avec tolérance.
Lorsque les plans sont directement destinés à la fab, le BE (en général, et s'ils sont cool) se débrouille pour mettre des cotes avec des tolérances symétriques.
bonjour
Je suis moi meme professeur en productique et catia gère le nominal il suffit d'indiquer les tolérances au moment de la création cotation de l'esquisse, longueur dans l'extrusion,etc...
Clic droit sur la longueur et indiquer la tolérance choisie puis dans la barre d'outils "outil" il y a un icône avec un 10 avec des tolérances il suffit de cliquer afin d'activer le mode nominal et recliquer pour repasser dans le mode sans tolérance
Il y a un autre logiciel qui le fait en automatique c'est topsolid
cordialement
cordialement
lcp54- timide
Catia ne gère pas les tolérance en 3D (j'ai l'impression de me répéter)
On peut définir les tolérances sur une mise en plan mais pas dans un sketcher (ou alors faut me montrer !).
Voici à quoi ressemble la barre d'outil "outil" dans l'esquisse. Je ne vois pas d'icône avec un 10. Peux-tu nous expliquer ?
Cri-cri a écrit:Catia ne gère pas les tolérance en 3D (j'ai l'impression de me répéter)
Cela marche très bien (quoi que le passage au paramètre + formule est un peu long)
Sors de l'esquisse et la barre d'outils "Outils" dans PDG a bien l'icone tant atendu !
samy59- timide
Toutes mes excuses ! Effectivement, il y a bien l'icône tant attendu.
Comment créés-tu un paramètre de tolérance ? Je ne l'ai pas trouvé dans la liste des types de paramètres ?
» créer courbe moyenne d'un tube
» Création d'une cote de 0mm
» Fixer un point sur une courbe mais aussi sur un plan!
» modifier une cote par une lettre
