créer une courbe propre à partir d'un champs de patates
bonjour
ma question est simple.
pour les connaisseurs d'euclid.
je cherche un équivalent de la combinaison des focntions
repa
aprc.
pour les autres je détaille.
avec la fonction repa on prend des coubres concaténés mais sales pleins de petits bouts de courbes des nurbs des droites etc... mais connexes et on créait pleins de points sur ce paquet de courbes nazes connexes.
avec aprc on créait une seule et unique courbe propre qui passe par les points précédement créés.
le tout en deux fonctions qui prennent moins de 10 secondes à executer.
comment réaliser la même chose sous catia v5
en skectch ou en 3D peu importe.
actuellement je trace des splines en cliquant les points mais ça prend un temps fou.
c'est pour cette raison que je cherche un assemblage de fonctions automatique.
je verrais bien un join au départ pour concatener les courbes en mauvaise état. (récupération d'iges ou autre fichier step dxf etc..)
mais la suite j'ai pas trouver comment faire.
une personne m'a expliqué qu'on pouvait créer un fichier de points et ensuite créer une courbe sur le fichier de point mais si je dois créer un fichier par courbe je suis pas arrivé ça va plus vite de créer les splines en cliquant les points.
disons que avec le méthode actuellement je met une demi journée à faire un truc qu'avec les fonctions repa et aprc d'euclid je mettrais 10 minutes.
vous comprenez mon envie de retrouver ces fonctions ou leurs équivalent.
je travaille sous catia v5r16.
à+wohtan
repa
aprc.
à+wohtan
wohtan- timide
Re: créer une courbe propre à partir d'un champs de patates
Salut Wohtan,
1 - Effectivement il faut d'abord passer par un join de toutes tes courbes
2 -Ensuite tu as la fonction lissage de courbes (Smooth curve) dans le même menu que celui du Join.
3 - Si tu as des défauts de tangences alors coche l'option "Courbure" (Curvature) et le logiciel te modifiera ta courbe pour avoir une spline parfaite.
En espérant t'avoir éclaircis
Wingox- timide
bon je vais essayer ça et vous tenir au courant.
curve smooth je croyais avoir essayé mais peut êter que non.
à+wohtan
à+wohtan
wohtan- timide
» créer courbe moyenne d'un tube
» Création d'une courbe par une loi, macro ?
» Créer un volume à partir de 2 surfaces
» Partionner automatiquement une courbe sous VBA
» texte sur courbe
» texte sur courbe
