Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Detecter le Niveau Actif (CATProduct/Composant/CATPart)
Detecter le Niveau Actif (CATProduct/Composant/CATPart) Empty Detecter le Niveau Actif (CATProduct/Composant/CATPart)
Message par s3ph0ri4 Mar 28 Mai 2013 - 13:11
Je suis en train de créer une macro qui doit s'executer sur une CATPart spécifique (En m'appuyant sur une metaDonnée).
Seulement je voudrais pouvoir vérifier si l'utilisateur est bien actif dans une CATPart pour dérouler la suite de ma macro (vérification de la dite méta... entre autre).
Est-ce que vous auriez une idée de comment réaliser la chose ?
Merci.
s3ph0ri4
Detecter le Niveau Actif (CATProduct/Composant/CATPart) Empty Re: Detecter le Niveau Actif (CATProduct/Composant/CATPart)
Message par mike688 Mer 29 Mai 2013 - 13:29
moi j'ai utilisé un truc complique puisque je debute..
c'est que verifie l'extension du nom de fichier.
sinon il me semble que la donné existe en direct.
mike688
mike688
Message par rom2dm Jeu 30 Mai 2013 - 9:44
'On test si un document est ouvert et son type :
If Not CATIA.ActiveDocument.Name Like "*.CATPart" Then
If Error <> "" Then ' cas ou aucun doc n'est actif ==> on sort
MsgBox "Pour réaliser cette opération, vous devez travailler dans un document de type CATPart.", vbExclamation, "NomMsgBox"
Il y a surement plus propre mais ca marche en tout cas !
rom2dm
Message par s3ph0ri4 Jeu 30 Mai 2013 - 10:03
Super ! J'avais pas pensé a aller tester l'extention de fichier...
Je vais tester ça de suite !
Merci beaucoup pour vos réponses.
s3ph0ri4
Message par des_urgences Mer 12 Juin 2013 - 13:09
Bonjour ...
Il y a ça aussi ..
Sub detectionpart()
Dim CATIA As Object
' detection que CATIA est bien ouvert
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Lancer CATIA Exclamation!", vbCritical, "Error Macro"
' retour pour info du nom du doc actif
test = partDocument1.Name
' si rien n'est detecté alors tu as le retour d'erreur et tu ouvres le msg box et tu sort
    MsgBox "Ouvrir une Part Exclamation! svp .. ", vbCritical, "Error"
' si tu es dans une part ca continu
des_urgences
