Detecter le Niveau Actif (CATProduct/Composant/CATPart)
Je suis en train de créer une macro qui doit s'executer sur une CATPart spécifique (En m'appuyant sur une metaDonnée).
Seulement je voudrais pouvoir vérifier si l'utilisateur est bien actif dans une CATPart pour dérouler la suite de ma macro (vérification de la dite méta... entre autre).
Est-ce que vous auriez une idée de comment réaliser la chose ?
Merci.
Merci.
s3ph0ri4- timide
Re: Detecter le Niveau Actif (CATProduct/Composant/CATPart)
moi j'ai utilisé un truc complique puisque je debute..
c'est que verifie l'extension du nom de fichier.
sinon il me semble que la donné existe en direct.
mike688- actif
'On test si un document est ouvert et son type :
If Not CATIA.ActiveDocument.Name Like "*.CATPart" Then
If Error <> "" Then ' cas ou aucun doc n'est actif ==> on sort
MsgBox "Pour réaliser cette opération, vous devez travailler dans un document de type CATPart.", vbExclamation, "NomMsgBox"
Il y a surement plus propre mais ca marche en tout cas !
rom2dm- timide
Super ! J'avais pas pensé a aller tester l'extention de fichier...
Je vais tester ça de suite !
Merci beaucoup pour vos réponses.
s3ph0ri4- timide
Bonjour ...
Il y a ça aussi ..
Sub detectionpart()
Dim CATIA As Object
' detection que CATIA est bien ouvert
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Lancer CATIA !", vbCritical, "Error Macro"
' retour pour info du nom du doc actif
test = partDocument1.Name
' si rien n'est detecté alors tu as le retour d'erreur et tu ouvres le msg box et tu sort
MsgBox "Ouvrir une Part ! svp .. ", vbCritical, "Error"
' si tu es dans une part ca continu
Il y a ça aussi ..
Sub detectionpart()
Dim CATIA As Object
des_urgences- timide
» CATPart et CATProduct
» Convertir un CATPart en CATProduct
» Creation d'un fichier standard de type CATPart, CATProduct, CATDrawing
» Macro VBA - Enregistrer sous de tous les CATProduct et CATPart uniquement présents dans CATIA.ActiveDocument ?
» Recupérer nom et chemin du fichier actif
