CATPart et CATProduct
R?solu CATPart et CATProduct
Message par quentinc le Mar 21 Juin 2016 - 23:23
bonjour je voudrai faire la différence entre les catpart et les catproduct de mon assemblage afin de faire une vérification du genre,
-si catproduct, partnumberfini par 0 ok sinn pasok
-si catpart, partnumber ne fini pas par 0 ok sinn pasok
après avoir lu plusieurs page dessus je n'y arrive toujours pas,
voici mon programme la parti sur laquelle je travail est encadré de '=====
If myDoc Is Nothing Then
    MsgBox "Please load a product - THEN activate this function!"
    Return
Set myrootProduct = myDoc.Product
Call visitProduct(myrootProduct, "", myTree)
UserForm2.Show
Sub visitProduct(prod As Product, parentKey As String, ByRef myTree As TreeView)
Dim children As Products
Set children = prod.Products
Dim i As Integer
Dim child As Product
Dim key As String
Dim label As String
label = prod.PartNumber & " / " & prod.Name ' pour afficher le pratNumber et le nom d'instance
key = parentKey & "###" & prod.Name
If parentKey = "" Then
    UserForm2.tree.Nodes.Add(, , key, label).Expanded = True
    UserForm2.ListBox1.AddItem "----------"
    UserForm2.ListBox1.AddItem prod.PartNumber
    UserForm2.tree.Nodes.Add(parentKey, tvwChild, key, label).Expanded = True
    MsgBox (prod.Parameters.Name)
            If (InStr(1, prod.Products.Name, "CATProduct") > 0) Then
                If Right(Left(prod.PartNumber, 10), 1) = "0" Then
                       UserForm2.ListBox2.AddItem prod.PartNumber & " --> correct"
                UserForm2.ListBox2.AddItem prod.PartNumber & " --> part"
For i = 1 To children.Count
    Set child = children.Item(i)
    Call visitProduct(child, key, myTree)
merci d'avance
quentinc
R?solu Re: CATPart et CATProduct
Message par raphael_59240 le Mer 22 Juin 2016 - 18:50
A mon sens il faut que que tu ecrives ceci
if InStr(1, prod.Name, "CATProduct") > 0 Then
                If Right(Left(prod.PartNumber, 10), 1) = 0 Then
essais ça
raphael
raphael_59240
raphael_59240
Message par lumpazepfel le Mer 22 Juin 2016 - 23:17
Salut Quentin,
Je pense qu'il faut placer tes tests un peu plus haut.
Il faut également récupérer le nom de fichier et pas le PartNumber pour le test:
'Récupère le nom de fichier:
nomFichier = prod.ReferenceProduct.Parent.Name
'Si c'est un CATProduct:
If InStr(nomFichier, "CATProduct") > 0 Then
        MsgBox (prod.PartNumber & " nom OK")
        'UserForm2.ListBox2.AddItem prod.PartNumber & " --> correct"
        MsgBox (prod.PartNumber & " nom NOK")
        'UserForm2.ListBox2.AddItem prod.PartNumber & " --> incorrect"
'Si c'est un CATPart:
If InStr(nomFichier, "CATPart") > 0 Then
Message par quentinc le Jeu 23 Juin 2016 - 19:31
en effet il fallait bien prendre le nom fichier,
merci à vous deux
quentin
quentinc
