Convertir un CATPart en CATProduct
J'ai reçu un fichier AllCATPart (c'est à dire créé depuis un CATProduct en créant un corps de pièce pour chaque CATPart...)
Je voudrais savoir s'il existe une commande/macro/script pour créer un CATPart à partir de chaque corps de pièces de mon AllCATPart?
En bref, j'ai un CATPart composé de n corps de pièces que je souhaite transformer en :
un CATProduct avec n CATPart
merci d'avance,
JER
merci d'avance,
JER
jer75- actif
Re: Convertir un CATPart en CATProduct
Bonjour JER,
Ci dessous une macro CARScript pour ta conversion:
' original Makroname = KopyPARTtoPRODUCT.CATScript
' Makroname = PARTtoPRODUCT_R16_hybrid_4.CATScript
' Author: Filippo Gozza
' Version: V5R10, V5R12
' angepasst an V5R16 - Lusilnie@cad.de
' Erweiterung GeoSets - Lusilnie@cad.de
' PartBody tauschen - Lusilnie@cad.de
' Korrekturen - denyo_1@cad.de
' Korrekturen - Lusilnie@cad.de
' Konvertiert ein CATPart in ein CATProduct
' Alle Koerper werden in CATPart's konvertiert
' Erweiterung: Alle GeoSets werden auch in CATPart's kopiert
Language = "VBSCRIPT"
Dim KomponenteNeu As Products
Dim KoerperName
Dim OpenKoerperName
Dim hybridBodies As document
Dim Koerper As Object
Dim QuellFenster As Window
Dim Letztekoerper
Dim UserSel As selection
Dim Activdocu As document
Set Activdocu = CATIA.ActiveDocument
' Neue Product
Dim PosString As Long
partName = CATIA.ActiveDocument.Name
Dim docu As Documents
Set docu = CATIA.Documents
Dim productDocu As document
Set productDocu = docu.Add("Product")
Dim ProductNeu As product
Set ProductNeu = productDocu.product
PosString = InStr(1, partName, ".CATPart")
ProductNeu.PartNumber = Mid(partName, 1, PosString - 1)
FensterNebeneinander
Set QuellFenster = CATIA.Windows.Item(1)
QuellFenster.Activate
Dim partBodies As Bodies
'Set Activdocu = CATIA.ActiveDocument
Set partBodies = Activdocu.Part.Bodies
Dim koerperAnzahl
koerperAnzahl = partBodies.Count
Dim UserSel As Object
Dim PartNeu As product
Dim workPart As PartDocument
For I = 1 To koerperAnzahl
Set Koerper = partBodies.Item(I)
KoerperName = Koerper.Name
If Right(KoerperName, 1) = "\" Then
KoerperName = Left(KoerperName, Len(KoerperName) - 1)
KoerperName = Replace(KoerperName, "\", "_")
'Koerper kopieren
Activdocu.selection.Clear
Activdocu.selection.Add Koerper
Activdocu.selection.Copy
'Part erzeugen und Koerper einfuegen
Set PartNeu = ProductNeu.Products.AddNewComponent("Part", CStr(KoerperName))
If Err.Number <> 0 Then
l = ProductNeu.Products.Count
Set PartNeu = ProductNeu.Products.Item(l)
KoerperName = KoerperName & "." & I
PartNeu.PartNumber = KoerperName
ProductNeu.Products.Item(l).Name = KoerperName & ".1"
' Fenster mit neue Product activieren
ProductNeu.Parent.Activate
' Alle Parts suchen
PartSuchen ProductNeu.Parent, UserSel
'ProductNeu.parent.Selection.Clear
'ProductNeu.parent.Selection.Add UserSel.Item(UserSel.Count).Value
ProductNeu.Parent.selection.Clear
ProductNeu.Parent.selection.Add ProductNeu.Products.Item(PartNeu).ReferenceProduct.Parent.Part
' Variante 1: Einfuegen "wie vorhanden"
'ProductNeu.Parent.selection.Paste
' Variante 2: Einfuegen als "toter Solid"
ProductNeu.Parent.selection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
'eingefuegten Koerper zum PartBody machen und Ex-PartBody loeschen
Set workPart = ProductNeu.Products.Item(PartNeu).ReferenceProduct.Parent
If workPart.Part.Bodies.Count > 1 Then
workPart.Part.MainBody = workPart.Part.Bodies.Item(workPart.Part.Bodies.Count)
ProductNeu.Parent.selection.Add workPart.Part.Bodies.Item(1)
ProductNeu.Parent.selection.Delete
Dim hybridBodies As hybridBodies
Set hybridBodies = Activdocu.Part.hybridBodies
koerperAnzahl = hybridBodies.Count
Set Koerper = hybridBodies.Item(I)
'Koerper kopieren
' Alle Parts suchen
' Variante 2: Einfuegen als "totes Element"
' Product actualisieren
ProductNeu.ApplyWorkMode DESIGN_MODE
ProductNeu.Update
If Err <> 0 Then
MsgBox "Problem with update!" & vbLf & vbLf & "Please update manual!", vbCritical + vbOKOnly, "Update-Error"
Sub PartSuchen(oPartDoc1, UserSel)
Dim E As Object 'CATBSTR
Dim Was(0)
Was(0) = "Part"
'Dim UserSel As Object
Set UserSel = oPartDoc1.selection
UserSel.Clear
'Let us first fill the CSO with all the objects of the model
UserSel.Search ("CATPrtSearch.PartFeature,all")
'E = UserSel.SelectElement2(Was, "Alle CATPart wählen", True)
'Letztekoerper = UserSel.Count
Sub FensterNebeneinander()
Dim windows1 As Windows
Set windows1 = CATIA.Windows
windows1.Arrange catArrangeTiledVertical
Merci @lumpazepfel, je vais tester.
[edit]
J'ai testé, c'est de la balle, merci !
JOIE!
sujet soldé
[edit]
JOIE!
sujet soldé
jer75- actif
Intéressant cette macro, je la garde sous le coude
J'ai souvent recréé des assemblages en exportant chaque corps en STEP ou pièces (et ce fût souvent très long...)
Merci pour le partage!
d.vincent567- actif
» CATPart et CATProduct
» Detecter le Niveau Actif (CATProduct/Composant/CATPart)
» Creation d'un fichier standard de type CATPart, CATProduct, CATDrawing
» Macro VBA - Enregistrer sous de tous les CATProduct et CATPart uniquement présents dans CATIA.ActiveDocument ?
» CONVERTIR UN FICHIER PRODUCT EN PART AVEC CATIA V5R17
