Macro VBA - Enregistrer sous de tous les CATProduct et CATPart uniquement présents dans CATIA.ActiveDocument ?
Je cherche à créer une macro ayant pour but d’effectuer une action "d'enregistrement sous" sur des CATProduct et des CATPart contenus uniquement dans le document actif en cours de travail, en général un sous ensemble ouvert a partir d'un assemblage général lui même encore ouvert dans une autre fenêtre CATIA.
Cette action se déclenche s'il y a une différence entre le FileName et le PartNumber.
J'arrive à créer une macro (voir ci-dessous) qui parcourt tous les CATProduct et CATPart ouverts dans CATIA mais pas à la limiter a parcourir uniquement les documents présents dans la fenêtre active.
Auriez vous une idée pour arriver a ce but ?
Macro parcourant tous les éléments ouverts dans CATIA (fenêtres actives et non actives):
Option Explicit
Sub Enregistrer_sous()
Dim DocumentActif As Document
Set DocumentActif = catia.ActiveDocument
'-----------------Selection arbre CATIA------------------------
Dim sSel As Selection
Set sSel = catia.ActiveDocument.Selection
sSel.Clear
sSel.Search "CATAsmSearch.Product,all"
'-----------------Boucle dans l'arbre CATIA--------------------
Dim i As Integer
For i = 1 To sSel.Application.Documents.Count
Dim doctest As Document
Set doctest = sSel.Application.Documents.Item(i)
' Parcourir les documents sélectionnés dans CATIA
Dim nomreference As String
Dim fileName As String
' Vérifier si le document est une CATPart ou une CATProduct
Select Case TypeName(doctest)
Case Is = "PartDocument"
nomreference = doctest.Product.partNumber & ".CATPart"
' Vérifier si les noms sont différents
If nomreference <> doctest.Name Then
' Construire le nom de fichier en utilisant le numéro de référence
fileName = doctest.Product.partNumber & ".CATPart"
' Enregistrer le document sous le nouveau nom de fichier
doctest.SaveAs "Chemin d'accès à modifier" & fileName
Case Is = "ProductDocument"
nomreference = doctest.Product.partNumber & ".CATProduct"
fileName = doctest.Product.partNumber & ".CATProduct"
End Select
Next i
MsgBox ("Enregistrement terminé, veuillez sauvegarder à nouveau le Product de tête pour conserver les liens")
Johndoe- timide
Re: Macro VBA - Enregistrer sous de tous les CATProduct et CATPart uniquement présents dans CATIA.ActiveDocument ?
Salut John,
Avec for i = 1 To sSel.Application.Documents.Count tu créer une boucle sur tous les documents en session.
Je te propose une autre méthodes qui scanne le produit actif et inscrit le nom du fichier et le PArtnumber dans un tableau. Tu pourra ensuite faire ta sauvegarde.
'Macro qui liste les CATPart Et CATProduct du document ACTIF UNIQUEMENT
'https://catiav5.forumactif.org/t1804-macro-vba-enregistrer-sous-de-tous-les-catproduct-et-catpart-uniquement-presents-dans-catia-activedocument#7693
'Marc Litzler 04-2023
'définition de nouveaux types de variable
Type TabReference
fieldFullname As String
fieldPN As String
End Type
'définition des variables publiques
Public TabBOM() As TabReference ' tableau des documents à controler contenant le PartNumber et le nomcomplet du fichier
'FONCTION PRINCIPALE
Call ListeBom 'fonction de création de la liste des documents à controler
Sub ListeBom()
'Get the current CATIA assembly
Dim oProdDoc As ProductDocument
Set oProdDoc = CATIA.ActiveDocument
Dim oRootProd As Product
Set oRootProd = oProdDoc.Product
ReDim TabBOM(0) ' redimensionner
TabBOM(0).fieldFullname = oRootProd.ReferenceProduct.Parent.FullName
'.FullName --> Nom complet du fichier avec extesion et le chemin d'enregistrement
'.Name --> Nom complet du fichier avec extesion
TabBOM(0).fieldPN = oRootProd.PartNumber
'Begin scroll down the specification tree
Call WalkDownTree(oRootProd)
' Trier le tableau, si nécessaire
Dim temp0 As String
Dim temp1 As String
For i = 1 To UBound(TabBOM)
For j = i To UBound(TabBOM)
If TabBOM(i).fieldPN > TabBOM(j).fieldPN Then
temp0 = TabBOM(j).fieldFullname
temp1 = TabBOM(j).fieldPN
TabBOM(j).fieldFullname = TabBOM(i).fieldFullname
TabBOM(j).fieldPN = TabBOM(i).fieldPN
TabBOM(i).fieldFullname = temp0
TabBOM(i).fieldPN = temp1
Next j
Debug.Print TabBOM(i).fieldPN
Next i
Debug.Print i
' WalkDownTree is a recursive function to scroll down the spec tree and output names of each item
'---Script by Emmett Ross
'---www.scripting4v5.com
'---Revised July 21, 2012
'---This macro will walk down the tree and display the part number for every component and if it is a part or product
Sub WalkDownTree(oInProduct As Product)
Dim oInstances As Products
Set oInstances = oInProduct.Products
'Récupère le nom de la référence du parent:
monParent = oInProduct.Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent.Product.PartNumber
'Récupère le nom de fichier du parent (pour recherche composant):
monRefProductName = oInProduct.ReferenceProduct.Parent.Product.Name
'monRefProductName = oInProduct.ReferenceProduct.Parent.Name
Err.Clear
' *** Recherche des liens cassés V00.1 ***
If Err.Number <> 0 Then
ReDim Preserve TabBOM(UBound(TabBOM) + 1)
TabBOM(UBound(TabBOM)).fieldFullname = "lien casse"
TabBOM(UBound(TabBOM)).fieldPN = oInProduct.Name
Err.Clear
'-----No instances found then this is CATPart
If oInstances.Count = 0 Then
If isInTabBOM(oInProduct.PartNumber) = False Then 'unicité du PartNumber
TabBOM(UBound(TabBOM)).fieldFullname = oInProduct.ReferenceProduct.Parent.FullName 'oInProduct.ReferenceProduct.Parent.Path pour le chemin seul
TabBOM(UBound(TabBOM)).fieldPN = oInProduct.PartNumber
Else 'c'est un produit ou un composant
'Si c'est un composant ou le produit de tête, on ne l'inscrit pas dans le tableau
If monParent <> monRefProductName And Not monParent = Empty Then
Dim k As Integer
For k = 1 To oInstances.Count
Dim oInst As Product
Set oInst = oInstances.Item(k)
Call WalkDownTree(oInst)
'Fonction qui verifie si la valeur a déjà été exportée
Function isInTabBOM(valueToCheck)
isInTabBOM = False
For l = 1 To UBound(TabBOM)
If TabBOM(l).fieldPN = valueToCheck Then 'unicité du PartNumber
isInTabBOM = True
Ci joint le code complet avec l'enregistrement des fichiers.
Attention:
-aux liens, les autres CATProduct en session qui utilisent les mêmes fichiers vont pointés sur ces nouveaux fichiers.
-CATIA n'autorise pas certains caractères spéciaux pour les noms de fichier, s'il sont présent dans un PARTNumber, la macro va planter.
'Macro qui Sauvegarde les CATPart Et CATProduct du document ACTIF UNIQUEMENT
'en les renommant avec le PARTNumber
Type TabReference
fieldName As String
fieldPN As String
End Type
Public TabBOM() As TabReference ' tableau des documents à traiter contenant le PartNumber et le nom du fichier
'Définition du dossier de sauvegarde
Dim myNewPath As String
myNewPath = "C:\Temp\"
'myNewPath = CATIA.ActiveDocument.Path & "\" ' récupère le dossier du document actif
Call ListeBom 'appel de la fonction de création de la liste des documents
CATIA.DisplayFileAlerts = False ' permet de ne pas afficher la boite de dialogue à chaque enregistrement.
Dim myDocs As Documents
Set myDocs = CATIA.Documents
' Parcourir les documents contenus dans le document actif
For i = 0 To UBound(TabBOM)
Set doctest = myDocs.Item(TabBOM(i).fieldName)
nomreference = doctest.Product.PartNumber & ".CATPart"
fileName = TabBOM(i).fieldPN & ".CATPart"
doctest.SaveAs myNewPath & fileName
nomreference = doctest.Product.PartNumber & ".CATProduct"
fileName = TabBOM(i).fieldPN & ".CATProduct"
End Select
Next i
'ré-enregistre le produit de tête pour conserver les liens
CATIA.ActiveDocument.Save
CATIA.DisplayFileAlerts = True
MsgBox "Enregistrement terminé", vbInformation, "SAUVEGARDE"
Sub ListeBom()
TabBOM(0).fieldName = oRootProd.ReferenceProduct.Parent.Name
'.FullName --> Nom complet du fichier avec extension et le chemin d'enregistrement
'.Name --> Nom complet du fichier avec extension
Dim temp0 As String
Dim temp1 As String
temp0 = TabBOM(j).fieldName
TabBOM(j).fieldName = TabBOM(i).fieldName
TabBOM(i).fieldName = temp0
Next j
Next i
Debug.Print i
Err.Clear
TabBOM(UBound(TabBOM)).fieldName = "lien casse"
Err.Clear
TabBOM(UBound(TabBOM)).fieldName = oInProduct.ReferenceProduct.Parent.Name
Dim k As Integer
isInTabBOM = False
isInTabBOM = True
Attention:
» Macro dans catia inertie
» Enregistrer sous PDF, noir et blanc
» CATPart et CATProduct
» Convertir un CATPart en CATProduct
» remplacer 'CATIA.ActiveDocument'
