Enregistrer sous PDF, noir et blanc
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
EnCours Enregistrer sous PDF, noir et blanc
Message par skara77 le Mar 16 Avr 2013 - 19:28
Bonjour, tout le monde
voila j'ai fait une macro qui me sert à exporter en PDF un draw, et l'enregistre dans le même dossier que le .Catdrawing
ma question est, que est la commande pour activé/désactivé le mode analyse, pour faire apparaître toutes les cotes en noir et blanc ?
pour que quand je lance la macro, il désactive le mode, export en PDF, puis remet le mode
(évidement je pourrais le faire manuellement, mais souvent dans l'élan j'oublie)
voici la macro en question
toto = Left(drawingDocument1.Name, Len(drawingDocument1.Name) - 11) 'on supprime l'extension .CATDrawing (11 caractères)
drawingDocument1.ExportData drawingDocument1.Path & "\" & toto & ".pdf", "pdf"
merci d'avance
skara77
EnCours Re: Enregistrer sous PDF, noir et blanc
Message par Guss_ le Lun 22 Avr 2013 - 23:47
Salut, je suis tombé sur des infos interessantes l'autre jours qui permettait d'extraire les config catia sous la forme d'un vbscript
Voici un code qui permet de changer l'etat du mode analyse
' déclaration des variables
Dim settingControllers1 As SettingControllers
Dim settingRepository1 As SettingRepository
Dim boolean61 As Boolean
'chargement des variables
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Set settingRepository1 = settingControllers1.Item("DraftingOptions")
'on récupère l'état du mode analyse dans la variable "boolean61"
boolean61 = settingRepository1.GetAttr("DimDesignMode")
' si "boolean61" = true on le passe à false et inversement
If boolean61 Then
settingRepository1.PutAttr "DimDesignMode", False
settingRepository1.PutAttr "DimDesignMode", True
' on affiche l'état du mode d'analyse
MsgBox settingRepository1.GetAttr("DimDesignMode")
'on enregistre les paramètres en mémoire pour les appliquer à la session en cours
settingRepository1.Commit
Donc typiquement ton code devrait être
' on desactive le mode  analyse
' on exporte en PDF
' On repasse en mode analyse
Message par skara77 le Mar 23 Avr 2013 - 0:20
merci de ton aide,
il m'affiche une erreur dès le debut
sur la ligne
skara77
Message par Guss_ le Mar 23 Avr 2013 - 0:21
Quelle erreur (je peux pas le deviner ...)
Message par skara77 le Mar 23 Avr 2013 - 0:42
oui désolé
source: erreur de compilation microsoft vbscript
description : fin d'instruction attendue
skara77
Message par Guss_ le Mar 23 Avr 2013 - 0:48
Ah ok tu fais du VBscript et pas du VBA
Donc enlève toutes les lignes commençant par DIM
En VBS il n'y a pas à déclarer les variable.
Message par skara77 le Mar 23 Avr 2013 - 0:53
oui c'est ne vbs, je n'avais pas précisé
en retirant les lignes comme tu m'as dis j'ai une autre erreur
source: CATIAsettingcontrollers
description: la methode item a échoué
sur
skara77
Message par Guss_ le Mar 23 Avr 2013 - 0:58
Remplace Item par GetItem
Il me smelbe que ça doit le faire comme ça
Y a pas mal de limitations en VBscript
Perso j'ai passé toutes mes macro en VBA c'est finalement moins contraignant et pour le debuggage un plus plus efficace Wink
Message par skara77 le Mar 23 Avr 2013 - 1:25
même erreur que la précédente avec "GetItem"
c'est plus facile pour la partager en VBS avec les gens qui connaissent rien en imformatique
skara77
Message par Guss_ le Mar 23 Avr 2013 - 1:40
ah ...
bah alors c'est possible que cette methode ne soit pas dispo en VBscript ...
Si j'ai 5 mins je regarde en testant sur mon poste
Sinon il va falloir passer en VBA
Le VBA n'est pas plus compliqué que le VBScript, l'éditeur est peut être plus imposant mais le langage est le même.
Message par skara77 le Mar 23 Avr 2013 - 2:29
ok pas de soucis pour passer en VBA
par contre, il ne se passe rien quand je la lance
skara77
Message par Guss_ le Mar 23 Avr 2013 - 2:53
lance en pas à pas (touche F8 que tu appuies pour exécuter chaque ligne)
Testes déjà ton code pour voir si tu arrives à exporter ton PDF
Puis après intègre mon code.
N'oublie pas qu'il faut que tu ai un drawing en fenetre active dans catia
Message par skara77 le Mar 23 Avr 2013 - 19:35
je suis perdu, il me sort une erreur sur "activedocument"
compile error;
method or data member not found
Path = CATIA.ActiveDocument.Path
' on exporte en PDF
skara77
Message par Guss_ le Mar 23 Avr 2013 - 19:39
Dim drawingDocument1 As Document
et aussi
path = drawingDocument1.path
Message par skara77 le Mar 23 Avr 2013 - 20:12
Path = Path
Path = drawingDocument1.Path
même erreur que precedement sur "Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument"
et si je fais
Set drawingDocument1 = Document
erreur: object required
skara77
Message par Guss_ le Mar 23 Avr 2013 - 20:41
Est ce que lorsque tu lances ta macro tu as bien ton drawing d'ouvert en en 1er plan ?
veut dire que drawingDocument1 est égale au document actif dans la fenêtre catia
S'il n'y a aucun document ouvert, forcément il y aura une erreur
ne veut rien dire
la variable Document n'est pas définie
Message par skara77 le Jeu 25 Avr 2013 - 2:17
oui un draw est bien lancé à chaque éssais
skara77
Message par Guss_ le Jeu 25 Avr 2013 - 3:11
J'avais pas vu tout ton code mais
figure deux fois, il y a une ligne inutile mais sion ça devrait fonctionner.
Malgré ça j'ai fais un copier coller de ton code et ça fonctionne chez moi.
Essaye d'écrire que ces deux lignes :
Après si ça ne marche pas je pige pas
Message par skara77 le Jeu 25 Avr 2013 - 19:19
je viens d'essayer comme tu m'as dis
et il me sort l'erreur "method or data member not found"
ça ne pourrait pas venir d'un fichier qui manquerais dans la library ?
(tools, preferences)
skara77
Message par Guss_ le Jeu 25 Avr 2013 - 19:36
Vérifie si toutes les librairies commençant par Cat... sont bien cochées
Sur mon poste j'ai aussi
-Visual basic application
-Ole automation
-Microsoft Scripting Runetime
qui sont cochés
Message par skara77 le Jeu 25 Avr 2013 - 19:42
Guss_ a écrit:Vérifie si toutes les librairies commençant par Cat... sont bien cochées
-Ole automation
qui sont cochés
pareil que toi, je me souviens quand je lance une macro fait par un collègue, je dois désactivé une donné, car elle est manquante (missing)
pourtant malgré cela je peux quand même lancé ses macro derrière
du coup j'ai pris un de ses projet VBA et rentré la macro, et ma macro PDF fonctionne
donc la macro :
Public Combobox_Path As String
'Path = Path
'Path = drawingDocument1.Path
' on exporte en PDF
"user defined type not found"
skara77
Message par Guss_ le Jeu 25 Avr 2013 - 19:50
Écris simplement :
C'est moins bien car ça défini une variable qui peut être n'importe quoi, mais du coup t'as pas d'erreur de type non trouvé
Mais c'est bizarre.
Peut être une question de version ou de licence Catia ?
Message par skara77 le Jeu 25 Avr 2013 - 20:28
pour changer encore une erreur sur
erreur run time '403'
class does not support automation or doaes not support expected interface
skara77
Message par Guss_ le Jeu 25 Avr 2013 - 20:50
t'as quelle licence ?
ou alors c'est peut être ce bug que tu as
http://support.microsoft.com/kb/2517589
Message par skara77 le Jeu 25 Avr 2013 - 21:29
j'ai une license HD2 et windows xp
skara77
