Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
interpénétration entre pièces d'assemblage avec analysis
interpénétration entre pièces d'assemblage avec analysis Empty interpénétration entre pièces d'assemblage avec analysis
Message par Xavi1er Mer 22 Mai 2013 - 15:48
Voila j ai un petit soucis lors de ma simulation de déformation par rapport à mon assemblage.
l’assemblage consiste en un clamage, seulement lorsque je lance les calculs, après visualisation, mes deux pièce s'interpénètrent!
je pensais que le mode Assembly design simulerait le contact entre ces deux pièce en fonction de leur matériau, ils'agit d'une pièce du haut en alu, un pièce au milieu en PMMA et une autre pièce indéformable que je modélise par des condition d'appui.
La symétrie étant utilisée, on ne voit qu'un quart de pièce comme montré sur l'image.
En ce qui concerne les conditions d'appui et le chargement :
Clamage
Procédure des conditions d'appui :
J'ai placé une pièce virtuelle souple sur le coté inférieur de la pièce du haut en aluminium. Cette pièce virtuelle est encastrée.
J'ai placé un pièce virtuelle de contact sur la face inférieure du PMMA. Cette pièce virtuelle est aussi encastrée.
Utilisant la symétrie, j'ai placé des glissières sur les cotés "coupés par la symétrie" sur la pièce du haut et le PMMA.
Au niveau de la tête de vis, j'ai procédé comme au cours lors de la séance 5 pour la bride, à savoir, une couture au niveau de la tête de vis sur laquelle j applique une pièce virtuelle rigide se déplaçant que selon X dans mon cas.
Procédure de chargement :
J'ai utilisé une force surfacique de 2MPa sur la couture modélisant la tête de vis.
Procédure dans Assembly design :
Afin de relier les deux pièces, j'ai utilisé dans un premier temps les contraintes de coïncidence pour "coller" les faces de l'assemblage et dans un second temps les contraintes de contact.
J'avais pensé au début que la pièce en PMMA était trop contrainte mais je pense avoir mis le minimum pour ce cas de figure.
J'ai aussi rajouté le matériau PMMA à la bibliothèque de Catia en y introduisant les caractéristiques mécaniques trouvés sur le site CAMPUSplastics.com
Je place en attache des images qui parleront surement mieux que mille mots.
J'espère trouver un peu d'aide ici Smile
[img][/img]
Xavi1er
interpénétration entre pièces d'assemblage avec analysis Empty Re: interpénétration entre pièces d'assemblage avec analysis
Message par Xavi1er Mer 22 Mai 2013 - 16:02
interpénétration entre pièces d'assemblage avec analysis Enonca13interpénétration entre pièces d'assemblage avec analysis Questi11
Xavi1er
