Lien entre deux pièces
Message par voyka_tkd le Mar 3 Jan 2012 - 20:16
Je veux savoir comment je peux supprimer le lien entre deux pièces identiques dans un assemblage, pour que je puisse modifier l'un des deux?
Merci d'avance Exclamation
voyka_tkd
http://www.mts-mecanique.com/
Re: Lien entre deux pièces
Message par Tétras-Mobile le Mar 3 Jan 2012 - 21:37
De quel type de lien parle tu?
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par Threedots le Mar 3 Jan 2012 - 22:35
Malheureusement, si tu as créé un assemblage et inséré deux fois le même composant à partir du même fichier, alors il est impossible de supprimer "les liens". En fait, à chaque modification de l'une des pièce, Catia va chercher à mettre à jour l'autre.
Pour éviter cela, il te faut tout fermer (pour ne pas que Catia garde en session des éléments), puis ouvrir uniquement la pièce que tu as en double.
Là, tu changes le nom de la pièce (met un indice, comme "pièce_2"), et enregistre sous le nom "pièce_2.CATPart".
Dans ton assemblage, il faut que tu change le composant par le nouveau composant enregistré. Tu devras modifier le nom de la référence, et de l'instance, dans les propriétés.
Et tes deux pièces seront totalement dissociées !
Tiens nous au courant pour savoir si tu y arrives !
Message par voyka_tkd le Mer 4 Jan 2012 - 20:04
ça marche très bien merci beaucoup Smile
voyka_tkd
Message par Threedots le Jeu 5 Jan 2012 - 5:28
Ca fait plaisir ! Smile
Bonne continuation !
Message par flo le Jeu 5 Jan 2012 - 7:43
Et pour eviter que ça se reproduise, lorsque tu veut copier une pièce, fait collage spécial en cassant les liens.
