Emplacement pièces à l'insertion
Message par Arnaud le Sam 17 Fév 2018 - 22:33
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un problème au niveau d'un product au niveau de l'insertion des pièces. Lorsque je les introduis, celles-ci se placent très loin de mon produit, tellement que je dois dé zoomer au maximum pour les voir. Et il met impossible donc d’interagir avec. J'ai essayé de mettre des contraintes de distance / contact mais elles sont tellement loin quand j'insère que cela ne fonctionne pas. C'est très problématique car je perds un temps fou à essayer de les rapprocher. Auriez-vous une solution?
Arnaud
Re: Emplacement pièces à l'insertion
Message par lumpazepfel le Sam 24 Fév 2018 - 0:08
Salut Arnaud,
Lorsqu'on insère une pièce l'origine de la pièce sur place sur le point zéro du CATProduct.
Donc l'un (ou les deux) des points zéro est très loin de ta géométrie.
Il faut soit:
-repositionner la géométrie à proximité de l'origine
-utiliser la fonction d'insertion avec positionnement
