Comment faire une symétrie d'une vue sur un drawing ?
Je travaille sur une aile d'avion, donc j'ai des pièces symétriques à droite et à gauche.
Je dois faire les plans d'assemblage de ce sous-ensemble. Présentement, je passe par l'outil "Scenes" afin de créer les vues avec les pièces que je veux amener dans ma séquence de montage, puis j'importe une vue iso depuis l'outil "Drafting"
Je souhaiterais savoir si :
- il existe un moyen de faire une vue mirroir de ma scène par rapport au plan médian de l'aile, de façon à être homogène dans mes plans de montage.
- il existe un moyen de faire une symétrie d'une vue dans l'atelier "Drafting"
PS : vous n'aurez pas les plans de l'avion
marcobross- timide
Re: Comment faire une symétrie d'une vue sur un drawing ?
Il faut que tu fasse une symétrie dans ton assemblage, puis tu met en plan tout ça.
Dommage pour les plan de l'avion.
Stéphane
Tétras-Mobile- actif
» Comment est il possible d'épaissir une police en n'utilisant pas la fonction Gras dans le mode Drawing ?
» Comment bien faire des trous dans un assemblage
» Comment créer une déchirure pour faire des plis
» Symétrie 3D
» Nom du fichier drawing égal à un parametre
» Symétrie 3D
