Comment bien faire des trous dans un assemblage
Message par Nixar le Jeu 21 Mai 2009 - 4:26
Dans mon assemblage, j'ai plusieurs pièces dans lesquelles je souhaite faire un trou "en une fois" (pour faire passer une tige filetée). Je tente depuis plusieurs heures d'utiliser la fonction "trou" de l'atelier assemblage, je paramètre mon trou et sélectionne les pièces que je veux trouer. Le souci, c'est que comme lors de la constitution de mon assemblage j'ai créé des contraintes de contact, coïncidence... les repères des différentes pièces ne sont plus tout alignés, et mon trou n'est pas coïncident d'une pièce à l'autre.
J'espère être clair, quelqu'un peut-il m'éclairer sur une juste utilisation de cette fonction?
Merci beaucoup d'avance...
Cordialement,
Nixar
Nixar
Re: Comment bien faire des trous dans un assemblage
Message par evolution3D le Jeu 11 Juin 2009 - 2:40
Concernant la fonction "Trou" dans
"Assembly Design"(Product),
Il est nécessaire de bien contraindre et correctement les éléments avant.
Et d'être sur de ne plus avoir à déplacer ses composants, si
non l'opération est à recommencer.
Le trou ne suivra pas lors de la mise à jour de l'ensemble.
Dans le cas où vous auriez a bouger des éléments par la
suite, dans ce cas il faudra répéter l'opération trou.
Prévoir la création d'un point "Esquisse" pour son positionnement.
Pour un trou lisse utilise de préférence la fonction "Poche".
evolution3D
Message par benisfree le Mar 7 Sep 2010 - 2:10
Il n'est pas possible d'insérer une équation? Ainsi tu fais un premier trou dans une pièce et pour les autres tu mets des égalité de longueur et diamètre ainsi tout se déplace en même temps lors des mises à jour?
benisfree
Message par SamsGuamejy le Jeu 16 Sep 2010 - 3:32
Ma question risque de vous paraitre idiote mais le trou sert à quoi?
Je m'explique un peu...
En gros si le trou sert pour une vis, le mieu est de créer un volume (en l'occurence un cylindre) le publier et appliquer une oppération booléenne sur les autres pièces...
Corrigé moi si je me trompe sur le sujet.
http://www.beam3.fr
Message par gautier2305 le Jeu 16 Sep 2010 - 19:51
je pense également que c'est le plus simple, créer le cylindre dans une part, le publier, et le récupérer en tant que résultat avec lien dans les autres part pour effectuer l'opération booléenne.
Message par tuxmickmac le Jeu 16 Sep 2010 - 20:05
Well done !!! Jeune padawan
tuxmickmac
Message par SamsGuamejy le Jeu 16 Sep 2010 - 20:11
cheers alien
http://www.beam3.fr
