Comment est il possible d'épaissir une police en n'utilisant pas la fonction Gras dans le mode Drawing ?
je travaille sur Catia V5 R17vsous Vista
j'aimerais avoir une réponse assez succincte
je vous pose la question :
ceci pour obtenir les bonne normes d'écritures.
j'ai déja passé mon Catia en mode Admin
en essayant de modifier mes standards
mais sans résultat concluant
Merci de me donner une réponse
ceci est assez urgent
matt594- timide
Re: Comment est il possible d'épaissir une police en n'utilisant pas la fonction Gras dans le mode Drawing ?
J'ai un peu de mal à comprendre ta question...
Epaissir = rendre la police plus grasse ou rendre la police plus grande ?
Sinon c'est simple :
Sinon t'as quelques options supplémentaires dans l'onglet "police" de la propriété de la cote.
Alors je t'explique plus précisément
dans mon entreprise nous stockons les plans au format HPGL
j'ai une étude pour l'ai faire passé en TIF
celui ci donne un meilleur tracé au niveau de l'impression et un gain de place au niveau du stockage
mais le pb via ce format TIF qd on imprime les plans
le tracé des textes est trop fin comparée à l'HPGL
et donc celui ci ne correspond pu aux normes au niveau de l'épaisseur
la taille l'espace entre les lettres sont bonnes
juste l'épaisseur qui n'ai pas correct
donc pour ceci j'ai fait un test en mettant mes polices en gras
ceci règle un peu le problème mais pas à la perfection
donc depuis quelques jours jai chercher dans mes standards quels paramètres il faut modifier pour avoir une plus grosse épaisseur à ce niveau ci
mais sans succés
Merci de m'aider
mais sans succés
Merci de m'aider
matt594- timide
As-tu une police précise à utiliser ?
Sinon, chaque police à une épaisseur différente. C'est long et fastidieux, j'ai pas trouvé d'autre solution.
Catia peut régler la proportion et l'espacement des lettres mais pas l'épaisseur du trait tout seul.
C'est quoi le format HPLG ?
alors la police c'est la SS2
la plupart du temps en taille 5
avec un espacement de 20
ensuite le format HPGL
c'est un format assez bizarre
qu'on peut ouvrir à l'aide d'un Word pad
car son language est compréhensible
ca marche qu'a l'aide de vecteurs au contraire du tif
qui lui c'est que des points
le HPGL est ouvrable avec peu de logiciels c'est ca sont problème principal
matt594- timide
» Comment faire une symétrie d'une vue sur un drawing ?
» Modifier la police d'un tableau dans un CATDrawing
» Projeter un mannequin dans Drawing
