changement automatique objet de travail
j'ai un pièce dont l’arborescence contient 2 corps de pièce, un set géométrique, puis un autre corps de pièce
voici mon problème:
-je choisi un élément comme objet de travail dans le premier corps
-au moment d'ajouter un nouvel élément (par exemple une droite) Catia passe automatiquement l'objet de travail à la toute fin de l'arbre
Cela ne se produit pas dans Part Design
je n'ai pas ce problème avec les autres pièces
Merci de votre aide
voici mon problème:
Merci de votre aide
tempotek- timide
Re: changement automatique objet de travail
Si tu fais une droite, CATIA va la créer dans le set géométrique même si tu as un corps de pièce en objet de travail.
Voir un petit tuto sur les sets géométriques ici : https://www.lynkoa.com/sites/default/files/set_geo.pdf
merci pour votre réponse
j'ai reaffacté le set géometrique à l'element tout à fait en haut de l'arbre,
le set s'est déplacé à la fin de l'arbre, et le comportement est à nouveau bon, c'est à dire que lorsque j'ajoute un element GSD (par exemple la droite), l'objet de travail du corps de piece ne change pas le temps que je le crée (c'est le plus important) et passe en fin de set géometrique apres la création de la droite
tempotek- timide
» Envelppe d'un objet
» Ajout automatique de visserie
» Position automatique des cotations
