Ajout automatique de visserie
Encore une question macro, ces derniers temps j'arrête pas ^^
Au quotidien on se rend compte que l'ajout de visserie dans nos conceptions nous prends un temps fou (on parle d'assemblage de milliers de pièces) et alourdit énormément le modèle, de ce fait on a tendance à négliger cet aspect qui nous réserve parfois des surprises (visserie impossible à installer, rondelle qui clash avec de la matière ou des cordons de soudures...)
Je réfléchissais (outre l'installation de la visserie qui doit être vérifié par le concepteur) à créer une macro qui ajoute automatiquement la visserie. De mémoire ça existe sur d'autre soft de CAO que Catia. Évidemment il faut l'imaginer en VBA, donc mon idée était d'avoir une interface utilisateur avec plusieurs données d'entrées :
- L'axe permettant de positionner la visserie
- La face supérieure permettant d’orienter la visserie
- Une liste avec quel type de visserie, et sa longueur
A voir si l'on rajoute une 2ème face pour automatiser le calcul de la longueur prenant en compte la taille de rondelle + écrou + 2 filets qui dépasse ?
Enfin voilà, de part votre expérience vous pensez que c'est réalisable ou que c'est un doux rêve qu'il est préférable d'oublier ?
Merci à vous,
Julien
Merci à vous,
Julien
Liocco08- actif
Re: Ajout automatique de visserie
Salut Julien,
Sujet intéressant, je ne sais pas quel niveau d’automatisation on peut atteindre, mais ça vaut le coup d'essayer.
Je pense qu'il faudrait utiliser les publications pour positionner la visserie.
D'où ma première question : comment sont enregistrées les CATPArt de visserie?
J'avais commencé à bosser sur un sujet similaire au votre :
voici le code associé :
si ça peut vous servir de base, je n'ai malheureusement pas plus de temps pour m'y consacrer.
le code est largement perfectible.
pensez à bien remplacer les différents répertoires par ceux contenant vos vis.
Flo
Public MaVis As Product
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim toto As String
Dim repertoire As String, fichierCatia As String
ListBox2.Clear
ComboBox2.Clear
If ComboBox1.Value = "M2.5" Then
ComboBox2.AddItem "4"
ComboBox2.AddItem "5"
ComboBox2.AddItem "6"
ComboBox2.AddItem "8"
ComboBox2.AddItem "10"
ComboBox2.AddItem "12"
ComboBox2.AddItem "16"
ComboBox2.AddItem "20"
ComboBox2.AddItem "25"
'== ci-dessous pour Chc M3
If ComboBox1.Value = "M3" And OptionButton2.Value = True Then
ListBox1.Clear
repertoire = "\\Liens vers vos bibliohèque de vis\" 'cela demande de classé vos vis dans des sous répertoire par taille (m3 m4 m6 etc)
fichierCatia = Dir(repertoire & "*M3*")
Do While fichierCatia <> ""
ListBox2.AddItem fichierCatia
If InStr(fichierCatia, "M") > 0 Then 'si la ligne de mon tableau virtuel contient la lettre "M"
toto = Split(fichierCatia, "M")(1) 'alors la variable toto est égale à tout ce qui se trouve devant M
toto = Left(toto, 4)
toto = Replace(toto, "_", " ")
Me.ListBox1.AddItem "VIS CHC M" & toto
Me.ListBox1.ColumnCount = 1
Me.ListBox1.ColumnWidths = "100"
'Me.ListBox1.AddItem "VIS CHC M" & toto
fichierCatia = Dir
Loop
'== ci-dessous pour Chc M4
If ComboBox1.Value = "M4" And OptionButton2.Value = True Then
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir(repertoire & "*M4*")
If InStr(fichierCatia, "M") > 0 Then 'si la ligne de mon tableau virtuel contient la lettre "X"
toto = Split(fichierCatia, "M")(1) 'alors la variable toto est égale à tout ce qui se trouve devant X
fichierCatia = Dir
Loop
'== ci-dessous pour Chc M5
If ComboBox1.Value = "M5" And OptionButton2.Value = True Then
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir(repertoire & "*M5*")
toto = Left(toto, 5)
fichierCatia = Dir
Loop
'== ci-dessous pour Chc M6
If ComboBox1.Value = "M6" And OptionButton2.Value = True Then
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir(repertoire & "*M6*")
fichierCatia = Dir
Loop
'== ci-dessous pour Chc M8
If ComboBox1.Value = "M8" And OptionButton2.Value = True Then
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir(repertoire & "*M8*")
fichierCatia = Dir
Loop
'== ci-dessous pour Chc M10
If ComboBox1.Value = "M10" And OptionButton2.Value = True Then
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir(repertoire & "*M10*")
toto = Left(toto, 6)
fichierCatia = Dir
Loop
'== ci-dessous pour Chc M12
If ComboBox1.Value = "M12" And OptionButton2.Value = True Then
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir(repertoire & "*M12*")
fichierCatia = Dir
Loop
'== ci-dessous pour Chc M14
If ComboBox1.Value = "M14" And OptionButton2.Value = True Then
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir(repertoire & "*M14*")
fichierCatia = Dir
Loop
'== ci-dessous pour Chc M16
If ComboBox1.Value = "M16" And OptionButton2.Value = True Then
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir(repertoire & "*M16*")
fichierCatia = Dir
Loop
'== ci-dessous pour Chc M20
If ComboBox1.Value = "M20" And OptionButton2.Value = True Then
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir(repertoire & "*M20*")
fichierCatia = Dir
Loop
If ComboBox1.Value = "M3" Then
ComboBox2.AddItem "30"
If ComboBox1.Value = "M4" Then
ComboBox2.AddItem "35"
ComboBox2.AddItem "40"
If ComboBox1.Value = "M5" Then
ComboBox2.AddItem "45"
ComboBox2.AddItem "50"
If ComboBox1.Value = "M6" Then
ComboBox2.AddItem "55"
ComboBox2.AddItem "60"
If ComboBox1.Value = "M8" Then
ComboBox2.AddItem "65"
ComboBox2.AddItem "70"
ComboBox2.AddItem "80"
If ComboBox1.Value = "M10" Then
ComboBox2.AddItem "90"
ComboBox2.AddItem "100"
If ComboBox1.Value = "M12" Then
ComboBox2.AddItem "110"
ComboBox2.AddItem "120"
If ComboBox1.Value = "M16" Then
ComboBox2.AddItem "130"
ComboBox2.AddItem "140"
ComboBox2.AddItem "150"
ComboBox2.AddItem "160"
If ComboBox1.Value = "M20" Then
ComboBox2.AddItem "180"
ComboBox2.AddItem "200"
Public Sub CommandButton1_Click()
Dim product1 As Product
Dim MySelection As Object
Set MySelection = productDocument1.Selection
MySelection.Clear
Dim InputObjectType(0) As Variant
InputObjectType(0) = "Face"
'make a selection
Dim Result As String
Result = MySelection.SelectElement2(InputObjectType(), "Sélectionner l'axe", False)
'display brep path of face
Dim resName As String
resName = MySelection.Item(1).Value.DisplayName
'MsgBox resName
'locate part of face
Dim thePart As Product
Set thePart = MySelection.FindObject("CATIAProduct")
'display name of part
Dim partName As String
partName = thePart.Name
'MsgBox partName
'find the assembly the part belongs to
Dim myParent As Product
Set myParent = thePart.Parent
'display name of assembly
Dim assyName As String
assyName = myParent.Name
MsgBox assyName
'puts all together to form whole path of face
Dim refName As String
refName = assyName & "/" & partName & "/" & "!Axis:(" & resName & ")"
MsgBox refName
'Dim reference1 As Reference
Dim reference1 'As String
Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName(refName)
'Set MaVisPub = MaVis.Publications.Item("Axis")
Set MaVisRef = MaVis.Publications.Item("Axis").Valuation
Dim constraints1 As Constraints
'Set constraints1 = product1.Connections("CATIAConstraints")
Set constraints1 = myParent.Connections("CATIAConstraints")
Dim constraint1 As Constraint
Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeOn, MaVisRef, reference1)
product1.Update
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim oSel As Object
Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim Filter(0)
Filter(0) = "Face"
Result = oSel.SelectElement2(Filter, " Select Body in which you want to add", False)
'Result = "Product2/25-10302-0000.1/!Axis:(" & oSel.Item(1).Value.Name & ")"
MsgBox Result
Dim bibi As String
For i = 1 To oSel.Count
bibi = oSel.Item(i).Value.Name
MsgBox bibi
Public Sub CommandButton5_Click()
Dim products1 As Products
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(0)
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "\\Liens vers vos bibliohèque de vis\" & ListBox2.List(ListBox2.ListIndex, 0)
Dim Sel1 As Object
Dim Filter1(0)
Dim Status1 As String
Dim objPrd As Object
Dim fullpath 'As Object
Set Sel1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Filter1(0) = "Product"
Status1 = Sel1.SelectElement2(Filter1, "Sélectionner le product", False)
Set objPrd = Sel1.Item2(1).LeafProduct
fullpath = objPrd.Name
If Not InStr(fullpath, "roduct") > 0 Then
MsgBox "vous n'avez pas sélectionné un product"
Dim products2 As Products
Set products2 = objPrd
Set fullpath = products2
fullpath.AddComponentsFromFiles arrayOfVariantOfBSTR1, "All"
For i = 1 To products2.Count
Dim bibi As String
'Dim MaVis As Product
Set MaVis = products2.Item(i)
MaVis.ApplyWorkMode DESIGN_MODE
TextBox2.Value = MaVis.Name
Sel1.Clear
'Sel1.Add toto
'Set MaVis = objpart.LeafProduct
Set MaVisRef = MaVisPub.Valuation
Sel1.Add MaVisRef
Private Sub Label4_Click()
Private Sub ListBox1_Click()
ListBox2.ListIndex = ListBox1.ListIndex
fichierCAT = ListBox2.List(ListBox2.ListIndex, 0) 'mon fichier catia est celui que j'ai sélectionné dans la listbox
TextBox1.Value = Round(FileLen("\\Liens vers vos bibliohèque de vis\" & fichierCAT) / 1000, 1) 'je calcul le poids du fichier en ko
If TextBox1.Value < 500 Then 'si le fichier fait moins de 500 Ko alors je charge son image via le code ci-dessous
Dim OBJstream, BB() As Byte, ok As Boolean, i As Long, f As Long, fini As Long
Set OBJstream = CreateObject("ADODB.Stream") 'object utilisé ADODB stream
OBJstream.Open: OBJstream.Type = 1 ' open with no arguments makes the stream an empty container
OBJstream.LoadFromFile ("\\Liens vers vos bibliohèque de vis\" & fichierCAT) 'on load le fichier dans l'object
BB = OBJstream.Read() ' on prend directement tout le paquet
fin = UBound(BB) - 1
f = UBound(BB) - 1
jpegFile = FreeFile
Open "C:\TEMP\image.jpg" For Binary Access Write Lock Write As jpegFile
For i = 0 To fin
If fini = 0 Then
If BB(f) = 255 And BB(f + 1) = 217 Then fini = f + 2: Debug.Print f & " -- " & fin ' dans le debug on vois la différence de fin et la vrai fin
f = f - 1
If BB(i) = 255 And BB(i + 1) = 216 Then ok = True
If ok = True Then Put jpegFile, , BB(i)
If i = fini And i > 0 Then Exit For
Close jpegFile
Image2.Picture = LoadPicture("C:\TEMP\image.jpg")
Private Sub OptionButton2_Click()
Image1.Picture = LoadPicture("\\Liens vers vos bibliohèque de vis\")
Dim toto As String
ListBox2.Clear
ComboBox2.Clear
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir
Loop
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir
Loop
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir
Loop
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir
Loop
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir
Loop
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir
Loop
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir
Loop
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir
Loop
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir
Loop
ListBox1.Clear
fichierCatia = Dir
Loop
Private Sub OptionButton3_Click()
Private Sub UserForm_Initialize()
'ComboBox1.AddItem "M2.5"
ComboBox1.AddItem "M3"
ComboBox1.AddItem "M4"
ComboBox1.AddItem "M5"
ComboBox1.AddItem "M6"
ComboBox1.AddItem "M8"
ComboBox1.AddItem "M10"
ComboBox1.AddItem "M12"
ComboBox1.AddItem "M16"
'ComboBox1.AddItem "M18"
ComboBox1.AddItem "M20"
Flo
Flo42- timide
Salut Marc,
Alors chez nous, on bosse pour les gros de l'aéro sur Toulouse et ça va dépendre du client...globalement nos constructeurs de rafales et de jet privés ont un dossier contenant à peu près toute la visserie (vis, écrou, rondelle, goupille, insert etc...).
Voici des noms types :
https://i.servimg.com/u/f70/20/41/86/18/captur17.jpg
Quasi sûr que ça vient de la bibliothèque de visserie initiale de CATIA qu'ils ont enrichis et adapté à leur sauce. L'avantage étant qu'ils ont déjà fais ce travail de publier systématiquement l'axe ainsi que la face d'appui utile pour les vis, rondelles et écrou. (D'ailleurs tu saurais m'expliquer l'intérêt des publications ? Je n'ai jamais réellement compris l'intérêt par rapport à contraindre classiquement avec l'axe formé par la pièce de révolution ?).
Après j'ai jamais compris pourquoi certaines part était enregistrée avec l'extension "CATPart" et d'autres "CATpart"...
https://i.servimg.com/u/f70/20/41/86/18/captur19.jpg
Bon c'est quand même en énorme sujet, ça va être dur de trouver du temps pour ça ^^
Liocco08- actif
Bonjour Flo42,
Merci pour ton message ça peut effectivement être une excellente base pour commencer ! Comme tu le dis c'est un sujet qui prends beaucoup de temps et je te ferai signe si j'ai pu avancer sur le sujet.
De mémoire elle était fonctionnelle ta macro ?
Merci !
Merci !
Liocco08- actif
Oui elle fonctionnait mais je trouvais qu'elle manquait de "peps".
Bon courage
Flo
Bon courage
Flo
Flo42- timide
» Macro pour ajout/suppression propriété
» Catia VBA : Ajout de propriétés (Assemblage\Product\Part)
» Position automatique des cotations
