afficher de pas de filetage automatique
Message par lp le Lun 14 Déc 2009 - 20:37
Alors voilà je viens de commencer à utiliser le logiciel Catia V5, mais je retrouve pas vraiment mes petits par rapport aux logiciels que j'utilisais avant... mais bon ça va venir au fur et à mesure.
Sur une "Part", j'ai des filetages et taraudages avec des paramètres de pas spécifiques et j'aimerais qu'ils apparaissent sur mon 2D automatiquement (en gardant un lien avec le 3D); par exemple serait inscrit -> "M10 x 0.3mm" sur mon "Draft" associé
Actuellement je l'indique à la main, mais si je le modifie sur le 3D du coup mon draft ne suit pas Crying or Very sad
Si vous avez une astuce je suis preneur,
lp
Re: afficher de pas de filetage automatique
Message par SamsGuamejy le Jeu 16 Sep 2010 - 4:51
Bonjour Lp,
Vue la date du post tu as certainement du avoir la solution mais au pire ça aidera les personnes passant par là...
Donc pour créer un lien vers les références de la part rien de très compliqué mais il faut le savoir je te l'accorde.
1) Créer un texte (avec ou sans ligne d'accroche)
2) Cliqué droit sur le cadre vert et faite "lier à un attribut"
3) Allez sélectionner votre corps de pièce qui vous intéresse dans la 3D
4) Au retour dans le Drawing, Allez sélectionner le paramètre qui vous convient dans la liste
Ainsi vous pourrez facilement écrire les paramètre de pas de diamètre et autre...
Je dois m'absenter je reviendrais vers vous pour les astuces avec les paramètres externe et pouvoir écrire M10 x 0.3 au lieu de M10mm x 0.3mm
http://www.beam3.fr
Message par gautier2305 le Jeu 16 Sep 2010 - 19:37
Merci sam et belle mentalité, c'est comme ca que le forum va avancé!!!
Message par LMMBJ le Sam 29 Jan 2011 - 1:12
Effectivement, ça m'interresserait de savoir comment faire,
Je vous remercie.
Linda.
LMMBJ
Message par Tétras-Mobile le Mer 9 Fév 2011 - 3:34
Il y a beaucoup plus simple.
Dans ta part fait un trou taraudé en utilisant la fonction trou puis choisi taraudé et Métrique à pas épais ou Métrique à pas fin.
Si besoin c'est possible d'ajouter des trous par ex M10x0.3. Pour ça il faut modifier le fichier MetricThinPitch.txt à rechercher sur ta machine.
Dans le Drawing coter le trou avec la fonction cote de taraudage en sélectionnant le filet. Ca marche en vue de face comme en vue de dessus.
Si tu modifie ton trou dans la part par ex M10x100, le Drawing suivra.
Bonne mamip. Wink
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par LMMBJ le Mer 9 Fév 2011 - 19:25
Oui, effectivement c'est comme ça qu'il faut faire.
Mais ce que je voulais savoir, comme l'avais indiqué SamsGuamejy : "...astuces avec les paramètres externe et pouvoir écrire M10 x 0.3 au lieu de M10mm x 0.3mm" c'est véritablement la méthode pour enlever "mm" qui m'interesse car ça peut etre appliquable à toute fonction.
Merci,
LMMBJ
