Envelppe d'un objet
Envelppe d'un objet
Dans le cadre de mon TFE, je travaille sur joli un joli petit drone que voici : https://vimeo.com/130978847
Je dois réaliser l'analyse structurelle et aérodynamique de celui-ci. Pour cela, j'ai à disposition un modèle 3D du drone extrêmement détaillé, beaucoup trop même. Dans ce modèle, l'ensemble des trous nécessaires au rivets et vis sont représenté ainsi que les soutes et autres poches. Pour mon analyse aéro, j'ai essentiellement besoin de la forme du drone et tout ces petits détails sont fort ennuyant lorsque je dois générer un maillage.
Je voulais donc savoir si vous aviez une solution pour récupérer à partir du modèle complexe l'enveloppe du drone. Donc en soit un peu comme si on plaçait un film plastique sur celui-ci pour obtenir simplement sa forme général extérieur.
Je sais que ma demande est un peu floue mais c'est le mieux que j'ai trouvé pour l'expliquer :p
Neliell- timide
Re: Envelppe d'un objet
Sympas cette petite machine.
J'aime aussi les choses qui volent... je fais ça si tu veux regarder (site PSX-Aviation.fr). Bon, c'est un peu plus grand.
Pour ton problème:
Il existe dans Part Design un moyen de simplifier la géométrie, c'est l'outil qui s'appelle "retrait de faces" et qui se trouve dans la barre d'outil "composants d'habillage" où se trouve aussi l'outil dépouille. C'est le dernier outil, en bas.
Cela fonctionne assez bien si il n'y a pas trop d'intersections de surfaces.
Méthode:
Tu publies tes corps de pièce, tu les copies et tu les colles en tant que résultat avec lien dans un autre document de type part. Comme ça tu ne pourris pas ton modèle et c'est dynamique.
Dans le nouveau modèle tu te retrouves avec des corps de pièce et un résultat dans chaque (la forme 3D avec tes trous ...).
Là, tu utilises cette fonction en désignant ce que tu dois supprimer (par exemple l'alésage d'un trou) et ce que tu veux conserver (la face externe et interne du fuselage) mais c'est optionnel.
Ok, le trou disparait (en principe).
On peut aussi désigner plusieurs trous en même temps (à voir dans ton cas).
Et si ça ne marche pas ... bienvenue dans le surfacique !
Une fois que tu as bien nettoyé tes solides, tu fais tes extractions de peau, tes raccords et tu exportes vers le mailleur.
Bon courage en tout cas, je sais ce que c'est.
Pour ton problème:
Méthode:
» changement automatique objet de travail
» Insertion objet à partir d'un catalogue
» Objet VBA : Fleche de coupe dans un Draw
» [VBA userform] Erreur d'exécution 424 : Objet requis
» utilistion de la collection Parameters pour un objet CATIA
