Positionnement automatique de trous pour Vis CHC suivants quelques contraintes...
Bonjour à tous !
Je voudrais vous solliciter à propos d'une problématique que je rencontre pour la conception d'un type de pièce
Ce type de pièce est un parallélépipède rectangle doté d'une poche dont le profil est "anarchique" et variable selon le mode de conception. Voir image Aperçue piece avec poche
Voilà la problématique : Je voudrais entourer les bordures de la poche de trous pour vis CHC et cela sous 2 conditions. Voir image gros plan sur lamage tete de vis
1 → Les centres des trous doivent coïncider avec le profil décalé de l'esquisse de la poche (ici de 9,5mm, paramètre variable).
2 → Les diamètres de chaque lamage doit être distants entre eux de 1mm (paramètre variable) ou, les entraxes de chaque cercles serait de 17.5mm (là aussi, paramètre variable) Voir image carateristiques placements trous
Est-ce qu'il y aurait un moyen d'automatiser cette tâche fastidieuse, peut être avec l'aide d'une macro ?
Avez-vous des pistes de réflexion pour ce genre de problème ?
Je vous remercie pour votre attention...
Agharta- timide
Re: Positionnement automatique de trous pour Vis CHC suivants quelques contraintes...
Salut Lionel,
Tu peux par exemple créer des points équidistants sur ta courbe (avec l'outil répétition de points) puis utiliser l'outil de répétition personnalisée pour copier ton trou suivant les points créés.
lumpazepfel a écrit:Salut Lionel,
Salut Marc,
Je vais essayer cela.
Merci pour le conseil.
Bien cordialement,
Agharta- timide
Re-Salut Marc
J'ai résolu mon problème en faisant une répétition de définition de point (sur courbe) à l'aide d'une loop sur vba. Auparavant, l'espacement entre les points se faisait par rapport à la longueur de la courbe.
Je te remercie de m'avoir aiguillé !
Bien cordialement,
Lionel
Agharta- timide
» Positionnement d'un trou
» Renommer les trous d'une CATPart
» réseau de trous sur une surface courbée
» Question relative au positionnement de deux objets.
» Positionnement de la boussole sur l'origine du repère absolu
