Positionnement de la boussole sur l'origine du repère absolu
Message par bendesarts le Jeu 1 Mai 2014 - 4:39
Dans CATIA, il y a un repère absolu. La position des pièces est généralement donné avec ce repère absolu.
Comment peut-on faire avec la boussole pour la positionner directement sur l'origine du repère absolu?
Actuellement, si je met ma boussole sur ma pièce et que je rentre les coordonnées (0,0,0), le point où j'avais mis ma boussole avec toute ma pièce en même temps se déplace à l'origine du repère absolu.
En fait, j'aimerais positionner de ma boussole sur l'origine du repère absolu sans bouger mes pièces? J'aimerais seulement localiser où est cette origine?
Je vous remercie pour votre aide.
bendesarts
Re: Positionnement de la boussole sur l'origine du repère absolu
Message par SamsGuamejy le Mar 6 Mai 2014 - 20:23
C'est tout simple en fait...
Tu fais un clic droit sur ta boussole et tu coche l'option 'Positionnement automatique sur l'objet sélectionné'.
Ensuite tu clic dans l'arbre l'objet que tu souhaite remettre au zéro. Ton repère du coup se met sur le repère de ta pièce, tu double clic et mets les coordonnées à zéro partout.
http://www.beam3.fr
