Positionnement d'un trou
J'ai actuellement un problème sur ma version Catia. Lorsque je veux faire "positionning sketch" pour positionner un trou sur une surface, le curseur du trou n'apparait plus. Je ne peux donc pas le coter. Il ne me reste que les 2 axes du repère plan en jaune. Je peux tracer une cote entre un de ces axes et une surface mais la cote s'affiche en marron.
Pourriez-vous m'apporter votre aide svp ? Je ne sais pas si mon problème a été clairement formulé. Je vous remercie par avance.
polux55- timide
Re: Positionnement d'un trou
Bonjour Paul,
Le point est peut être caché. Pour le vérifier déroule l'arborescence de l'esquisse; sous Géométrie, tu devrais trouver ton point.
Merci pour votre réponse, c'était preque celà, j'ai suivi ce que vous m'aviez dit mais le point point n'était pas caché. Par contre l'option "construction element" était décochée d'où le problème.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
polux55- timide
» Mise en contrainte trou
» Trou suivant un plan incliné à 45degrés
» Positionnement automatique de trous pour Vis CHC suivants quelques contraintes...
» trou dans l'assemblage
» Répétition d'un trou d'assemblage
