Renommer les trous d'une CATPart
EnCours Renommer les trous d'une CATPart
Message par lumpazepfel le Jeu 7 Jan 2016 - 9:18
Salut à tous,
J'ai écrit une macro qui renomme les trous avec ses dimensions (voir image).
Pour cela j'utilise : "selection2.Search "Type=Trou,sel"".
Le problème est que cette ligne de commande est dépendante de la langue utilisateur.
Existe t il une commande équivalente et indépendante de la langue?
Voici le code:
' *** Macro de renommage des trous avec leur dimension  ***
Dim oPartDoc As PartDocument
Dim oBody As Body
Dim oHole As Hole
Dim i As Integer
Dim selection1 As Selection
Dim selection2 As Selection
Dim oHolename As String
' ***  Vérifie que le document actif soit une CATPart  ***
Set oPartDoc = CATIA.ActiveDocument
    If (Err.Number <> 0) Then
        MsgBox ("Une CATPart doit être active")
    If TypeName(oPartDoc) <> "PartDocument" Then
        MsgBox "Une CATPart doit être active"
Err.Clear
Set selection1 = oPartDoc.Selection
selection1.Search "(CATPrtSearch.BodyFeature),all"
For j = 1 To oPartDoc.Part.Bodies.Count
    oPartDoc.Part.InWorkObject = oPartDoc.Part.Bodies.Item(j)
    Set selection2 = oPartDoc.Selection
    'Attention variante suivant langue utilisateur:
    'selection2.Search "Type=Hole,sel"
    For i = 1 To selection2.Count
        Set oHole = selection2.Item(i).Value
        'Pour trou taraudée :
        oHole.Name = oHole.HoleThreadDescription.ValueAsString ' & "x" & oHole.ThreadPitch.ValueAsString
        'Pour trou lisse :
        If Err.Number <> 0 Then
            oHole.Name = "Trou Ø" & oHole.Diameter.Value
        Err.Clear
    Next i
    selection2.Clear
Next j
Renommer les trous d'une CATPart Plaque11
EnCours Re: Renommer les trous d'une CATPart
Message par mike688 le Jeu 7 Jan 2016 - 16:38
je vais répondre vite car manque de temps.
d'une part :
pour les commande ... ne pas utiliser le search est une bonne option. ...
le mieux est de balayer chaque opération de ton arbre et de vérifier si c'est un trou et de le traiter en conséquence
deuxièmement, d'un point de vue qualité : le fait de mettre des informations qui ne sont pas "réelle" j'entend par la que si le m6 est changé en m5 et que la macro n'est pas lancée... il y aura erreur
et enfin.... demain, jéssaierai de poster le code que j'ai fait pour renomer les trous ... Wink
bonne soirée
mike688
mike688
Message par lumpazepfel le Lun 11 Jan 2016 - 12:43
Bonjour Mike,
Il est vrai que la mise à jour n'est pas garantie, mais le but est plus informatif que fonctionnel.
Ceci dit, j'ai suivi ton conseil et ça fonctionne. J'ai donc voulu aller plus loin et rajouter les valeurs de lamages, chanfrein...
Et là nouveau problème : avec les trous chanfreinées en mode "diamètre/angle" et "diamètre/profondeur" , la propriété "HeadDiameter" échoue (à priori quelque soit les types, les propriétés HeadAngle et HeadDepth sont renseignées)!
Une idée?
Renommer les trous d'une CATPart 2016-010
' *** Macro de renommage des trous avec leurs dimensions  ***
Dim i As Integer
Dim z As Integer
Dim oNbShape As Integer
Dim oFeature As Shape
CATIA.DisplayFileAlerts = False
Err.Clear
        oNbShape = oPartDoc.Part.Bodies.Item(j).Shapes.Count
        For z = 1 To oNbShape
            Set oFeature = oPartDoc.Part.Bodies.Item(j).Shapes.Item(z)
            oFeatureType = oFeature.Type
            If Err.Number = 0 Then
                If oFeature.ThreadingMode = catThreadedHoleThreading Then
                    oFeature.Name = oFeature.HoleThreadDescription.ValueAsString
                    'Pour trou lisse :
                    oFeature.Name = "Trou Ø" & oFeature.Diameter.Value
                Select Case oFeatureType
                Case 0
                    'MsgBox "trou simple"
                Case 1
                    'MsgBox "trou conique"
                    oFeature.Name = oFeature.Name & " conique à " & oFeature.HeadAngle.Value & "°"
                Case 2
                    'MsgBox "trou lamé"
                    oFeature.Name = oFeature.Name & " Lamé Ø" & oFeature.HeadDiameter.Value & "x" & oFeature.HeadDepth.Value
                Case 3
                    'MsgBox "trou chanfreiné"
                    If oFeature.CounterSunkMode = catCSModeDepthAngle Then 'chanfrein angle et profondeur
                        oFeature.Name = oFeature.Name & " Ch." & "x" & oFeature.HeadDepth.Value & "x" & oFeature.HeadAngle.Value & "°"
                    ElseIf oFeature.CounterSunkMode = catCSModeAngleDiameter Then 'chanfrein angle et diamètre
                        oFeature.Name = oFeature.Name & " Ch." & oFeature.HeadAngle.Value & "°" & "xØ" ' & oFeature.HeadDiameter.Value & "x"
                    ElseIf oFeature.CounterSunkMode = catCSModeDepthDiameter Then 'chanfrein profondeur et diamètre
                        oFeature.Name = oFeature.Name & "Ch." & oFeature.HeadDepth.Value & "xØ" '& oFeature.HeadDiameter.Value
                Case 4
                    'MsgBox "trou lamé chanfreiné"
                    oFeature.Name = oFeature.Name & " Lamé Ø" & oFeature.HeadDiameter.Value & "x" & oFeature.HeadDepth.Value & "x" & oFeature.HeadAngle.Value & "°"
                End Select
            Err.Clear
        Next z
Next j
oPartDoc.Part.InWorkObject = oPartDoc.Part.Bodies.Item(1)
