Assemblage de corps mous
Bonsoir,
Je sais pas si cette question est idiote mais je me lance quand meme. J'ai un projet a faire a mon université ou je dois representer le membre superieur du corps humain. C'est a dire le bras, l'avant bras et la main.
Le modèle a déjà été fait : les os .
Ce que je dois faire maintenant, c'est d'y ajouter les muscles. Je me demande si dans catia il serait possible de modeliser des muscles par exemple le biceps qui se gonflerait lors de la flexion du bras et qui se tendrait lors de l'extension. Tout ca dans une simulation .
On m'a tjrs dit que catia permettait de modéliser des corps solides mais peut etre l'un d'entre vous aurait une idée de comment faire ?
Globalement c'est ca ma question.
J'avais pensé a qq trucs pour palier au probleme mais ca me parait excessivement difficile: mettre une spline qui serait parametrée en fonction de l'angle entre le bras et l'avant bras. Si l'angle diminue, la spline augmente ( le biceps gonfle, se contracte) et si l'angle augmente la spline diminue.
J'attend un peu de votre aide.
Bien a vous.
Bryan
Bien a vous.
Bryan
douddy- timide
Re: Assemblage de corps mous
Salut Bryan,
Effectivement c'est pas si simple que ça mais ton approche est la bonne. Il faut passer par une formule qui en fonction de ton angle, augmente ou diminue une spline. Perso je passerais par des plans en section de ton muscle pour gérer tes splines ;-)
Par contre du coup ta modélisation me rend curieux. Je veux bien voir ta modélisation si ça dérange pas bien-entendu ;-)
Samuel
Samuel
dès que j'aurai la bonne version du fichier, je screenshoot et je t'envoi ca.
douddy- timide
Bonsoir,
Voici un petit exemple qui peut faire ce que tu recherches en R19SP3.
https://mega.co.nz/#!xF9RAJaL!YD987AlhchKu3uXhMe79TTJYhgq5SlbnweHjVLon18o
Cordialement
Cordialement
Fab01- timide
Oui,
je viens de voir le fichier c'est intéressant.
Cependant, est il possible de faire ca dans un assemblage?
Je sais pas si l'on peut créer un paramètre dans un assemblage qui pourra influencer le catpart ?
douddy- timide
Tu publies le paramètre et tu l'utilises sur l'ensemble des CATParts. Tu obtiendras le même résultat.
Cordialement
Cordialement
Fab01- timide
Bonsoir, à tous,
j'ai quelques problèmes avec l'isntallation de catia v5r21. La photo est un screenshot de l'assemblage en STEP que j'ai par la suite ouvert dans v20.
Le modèle est quand meme bien fait. Cependant, avec le modèle STEP, tous les features dans l'arbre de specs ont disparu.
Ceci n'est pas trop grave car je ne vais pas vraiment toucher à la géométrie.
Je vais devoir remettre toutes les contraintes d'assemblages ... etc.
Cependant, pour pouvoir y ajouter les muscles je ne sais pas trop comment faire.
Pour ceux qui voulaient voir la modélisation, la voilà.
https://i.servimg.com/u/f58/18/86/62/67/photo_13.jpg
Merci de votre aide. je répondrai à vos questions.
douddy- timide
Salut Bryan,
Pour récupérer ton assemblage de la R21 vers la R20 tu as un petit outil dans le Batch Manager nommé DownwardCompatibility.
Utilise le depuis ton pc où la R21 est installé et demande lui de te la descendre en révision inférieur à la R20 ;-)
» [debat] Corps de piece ou pas ?
» Positionner un corps dans l'arboressence
» Nuage de point à partir d'un corps de pièce
