Ré-utiliser un part qui est lié à un assemblage sans que les changements n'aient d'incidences sur cet assemblage
Ré-utiliser un part qui est lié à un assemblage sans que les changements n'aient d'incidences sur cet assemblage Empty Ré-utiliser un part qui est lié à un assemblage sans que les changements n'aient d'incidences sur cet assemblage
Message par Jass le Mer 14 Aoû 2013 - 0:40
Je souhaite, pour plus de facilité et ne pas tout refaire, "reprendre" une pièce déjà enregistrée et utilisée dans un assemblage.
En fait, la nouvelle pièce que je veux créer et la même à quelques détails près (dimensions, arrondis, etc.).
Lorsque je souhaite l'enregistrer sous un autre nom afin de le ré-utiliser, on m'indique clairement qu'il y aura un lien direct entre l'assemblage que j'ai précédemment fait et le nouveau part que je veux reprendre (même si j'en change le nom).
Savez-vous comment est-ce que je pourrais l'enregistrer sans que mes changements n'aient aucune incidences sur l'assemblage précédemment réalisé?
Jass
Ré-utiliser un part qui est lié à un assemblage sans que les changements n'aient d'incidences sur cet assemblage Empty Re: Ré-utiliser un part qui est lié à un assemblage sans que les changements n'aient d'incidences sur cet assemblage
Message par madmax le Sam 17 Aoû 2013 - 9:15
il te faut faire une copie de la pièce (une copie du fichier .part) nommée différemment pour avoir une pièce indépendante.
madmax
Message par Mlle_Catia le Mer 28 Aoû 2013 - 20:34
tu dit <>
cela ne pose aucun problème :
inséré un composant etc...
puis tu dit <>
AH ben non ce n'est plus la même pièces ...
si les dimension de ton bloc ou cylindre sont identique crée un modèle brut ou origine
cela te permets d'avoir au moins une base commune à partire de cette base tu crée 2 3 4 5 6 version svt tes besoin avec un copie et collage spéciale en gardant le liens le seul soucis c'est que tu doit bien réfléchire sur ta base car toute modification dessus impliquera des changements sur les versions
Mlle_Catia
Mlle_Catia
