Positionner un corps dans l'arboressence
Positionner un corps dans l'arboressence Empty Positionner un corps dans l'arboressence
Message par SamsGuamejy le Mar 21 Avr 2015 - 20:26
Je cherche en macro (VBScript ou autre) à créer un corps de pièce à un endroit précis de l'arbre.
En gros à la main je fait définir l'objet de travail sur mon corps précédent puis créer un nouveau corps . Ce qui me crée le corps juste après dans l'arbre.
Seulement en macro j'arrive pas à le positionner. Il me le crée toujours à la fin de l'arbre...
Sniff
Si quelqu'un à une idée je suis preneur. ;-)
Merki d'avance Exclamation!
http://www.beam3.fr
Positionner un corps dans l'arboressence Empty Re: Positionner un corps dans l'arboressence
Message par PhilippeC le Mer 22 Avr 2015 - 4:21
Bonjour SamsGuamejy
Peux tu montrer le résultat dans catia (une photo de catia) et décrire les differentes étapes que tu fais manuellement pour obtenir ce résulat (une photo de catia à chaque étape avec la fonction catia utilisée ou un schema résumant le processus)?
Je comprends pas trop ta demande.
Cordialement
PhilippeC
Message par Ramex13 le Mer 22 Avr 2015 - 6:58
Ouais, c'est bizarre...
Une idée: peut être pourrais tu passer par une fonction
Ramex13
Message par SamsGuamejy le Mer 22 Avr 2015 - 21:30
Salut les gars,
Alors pour Philippe :
Voilà ma base
Positionner un corps dans l'arboressence Captur10
Si je veux insérer un Corps de pièce à la main nommé "CORPS_01" entre le 00 et le 02 il faut que je fasse Clic Droit/Définir l'objet de travail sur le "CORPS_00" puis Insertion/Corps. que je renomme en "CORPS_01"
Positionner un corps dans l'arboressence Captur11
J'aimerais le faire en macro mais je n'arrive pas à trouver la commande qui va bien.
Il y a aussi le clic droit/Objet/Réordonner les enfants qui peut-être une piste mais pas trouvé non plus...
http://www.beam3.fr
Message par PhilippeC le Jeu 23 Avr 2015 - 5:06
OK, merci
utilise l'enregistreur de macro (outils/macro/enregistrer) et refait les actions, tu devrais trouver ton bonheur dans le script qui est automatiquement généré (voir ci-dessous un exemple).
cordialement
active une part et lance le script ci-dessous
Dim part1 As Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Add()
part1.Update
Dim body2 As Body
Set body2 = bodies1.Add()
part1.Update
'rajouter par moi : renomage
For i = 1 To bodies1.Count
    Set body0 = bodies1.Item(i)
    body0.Name = "CORPS_0" & CStr(i - 1)
PhilippeC
Message par Ramex13 le Jeu 23 Avr 2015 - 5:16
L'enregistreur de macro donne de mon côté cette ligne:
part1.InWorkObject = CORPS_X
pour activer le corps voulu mais même avec ca la macro ne place pas le nouveau corps après l'actif...
Ramex13
Message par SamsGuamejy le Jeu 23 Avr 2015 - 19:36
Et oui Nico t'as tout compris.
Mon problème n'est pas de créer un corps mais la position dans l'arbre...
http://www.beam3.fr
Message par SamsGuamejy le Jeu 23 Avr 2015 - 19:41
Ah oui Philippe,
Je veux faire une insertion et non pas tout renommer.
http://www.beam3.fr
Message par Ramex13 le Jeu 23 Avr 2015 - 23:05
C'est pour ça plus tôt je t'ai dis de passer par une fonction ou un truc du genre ça pourrait peut être fonctionner (j n'ai pas eu le temps d'essayer ça!)
Ramex13
Message par mike688 le Ven 24 Avr 2015 - 1:46
dans tous les cas, si vous ne trouvez pas une fonction,
pour utiliser une fonction specifique, utilisez le catia.startcommand("la commande")
la liste de commande est dispo dans View & command list
mike688
mike688
Message par SamsGuamejy le Ven 24 Avr 2015 - 3:12
Salut Mike,
Je sais bien que lancer une commande c'est faisable mais après faut passer par de la simulation de clavier et je trouve pas ça génial...
Si tu veux j'arrive à passer par une sélection que je met en ordre et que je recolle (cut/paste) et ça me met bien tout dans l'ordre mais le problème c'est que dès qu'il y a quelque chose dans ce qui est coupé qui à un lien bien c'est le bordel...
Si tu veux j'ai une organisation de mon arbre bien précise. Je crée des maison donc des mur, des lamellé-collé et autre. Pour que tout le monde si retrouve rapidement. Sauf que je commence à vouloir automatisé la création et du coup réordonner mes Corps me pose un gros soucis. J'ai cherché un peu partout et je trouve rien qui s'en rapproche. La réorganisation d'un Product pas de soucis mais le niveau en dessous il n'y a rien...
http://www.beam3.fr
Message par Guss_ le Ven 24 Avr 2015 - 3:18
La fonction de déplacement de catia, parait lourde lorsqu'elle est exécuté manuellement.
Il est donc possible qu'il n'existe pas nativement cette fonctionnalité mais plutôt une combinaison de couper/copier/coller spécial ou pas ?
Message par PhilippeC le Sam 2 Mai 2015 - 3:04
Bonjour SamsGuamejy ,
si tu as différent composants il me semble plus simple de les dessiner dans differentes CATPart et gérér le tout dans CATProduct. Ensuite tu peux le reorganiser comme tu veux.
A partir d'un catproduct tu peux faire en mode drawing une nomenclature automatique.
Cordialement
Positionner un corps dans l'arboressence Captur18
Positionner un corps dans l'arboressence Captur19
PhilippeC
Message par mike688 le Lun 4 Mai 2015 - 19:08
a essayer :
creer un corp "temporaire"
le mettre en main body
assembler dans l'ordre voulu tes body
et supprimer les op boolean....
le mieux est de desactiver chaque op bool une foi faite pour eviter des temps de calcul trop long
mike688
mike688
