enlever les axes vertical et horrizontal
5 participants
je voudrais savoir si il existe un moyen de ne plus avoir les axes V et H en jaunes au démarrage d'une nouvelle esquisse
car moi je fait ma cotation par rapport a mon trièdre car j'ai eu quelques surprises en cotant par rapport aux axes jaunes
barrique64- actif
Re: enlever les axes vertical et horrizontal
Je n'ai pas trouvé d'option permettant de cacher ces axes automatiquement à l'ouverture d'une esquisse.
D'ailleurs, je pense que ce n'est pas une pratique conseillée car ces axes sont créés en fonction du plan sur lequel s'appuie l'esquisse. On se sert donc au maximum de ces axes pour contraindre l'esquisse !
Imagine que tu veuilles déplacer l'esquisse sur un plan à l'ouest du trièdre de la pièce. En changeant de support d'esquisse, tu es obligé de refaire tes contraintes.
Sinon, je ne pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que de cacher les axes manuellement !
Je suis curieux de connaitre les "surprises" que tu as rencontré en cotant par rapport à ces axes jaunes...
bin je sais pas comment mais c'est arrivé:
une foi mon repère et les axes d'esquisse étaient décalés de quelques degrés du coup impossible de poser les contraintes que je voulais donc maintenant je cote tout par rapport a mon trièdre de départ et j'ai plus de problème
barrique64- actif
Référentiel
Vous pouvez vous créer une part avec une esquisse (Point) cacher Origine et Axe horizontal de Axe vertical, que vous sauvegardez dans un dossier (Référentiel).
Pour l'exemple:
J'ai choisis de créer un Set géométrique renommé Référentiel et réordonné (voir image)
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img17/6571/referenciel.th.jpg]
Ensuite il vous suffira d'ouvrir cette Part depuis Fichier Créer a partir de...
Cordialement
Pour l'exemple:
Cordialement
evolution3D- timide
Personnellement je conseille vivement de positionner autant que possible les esquisses. J'ai eu aussi quelque surprise lors de mise à jour ou l'esquisse partait en vrille (inversion de repère,etc...).
Cordialement
Cordialement
Tout à fait d'accord avec toi Sam. Lorsque vous créez un Sketch, ne prenez pas le premier icone "esquisse" mais choisissez le deuxiéme "esquisse positionnée" et remplissez tous les champs, ainsi votre Sketch est complétement fixé et vous pouvez coté par rapport à H et V.
Vous pouvez même déplacer totalement votre Sketch grâce à ca sans rentrer dedans.
» pas possible d'enlever la matière
» REALISATION D UN TCN 2 AXES SOUS CATIA
» CREATION FCN 3.5 AXES SOUS CATIA
» Pivoter les vues/axes dans un drafting
