pas possible d'enlever la matière
+2
nico
6 participants
bonjours,
voila j'essai de creer une pointe dans part avec un corps pour chaque cotés, ensuite j'essai de faire des poches pour enlever les morceau de pointe en trop mais quand je valider ma poche il me rajoute de la matière comme si je faisais une extrusion
jai réussi avec deux morceau mais pas plus
si quelqu'un a la solution je suis preneur
je vous ai mis une image en espérant qu'elle s'afiche
d'avance merci
d'avance merci
nico- actif
Re: pas possible d'enlever la matière
Je cherche dès que j'ai du temps,
je te tiens au courant.
je comprend pas trop ta CAO la ! tu veux faire un assemblage de tôles ? si c'est une boite c'est plus simple de faire un cube, tu chanfreine tes arrêtes et tu utilise l'outil coque !
Si j'ai rien compris, que c'est pas du tout ca que tu veut, je m'excuse et te demande plus d'explication.
Spitfire- actif
bon pour finir j'ai dessiner la pointe à la main oar manque de temps, le resultat est le suivant :
j'essayerai de le faire avec la méthode de spitfire avec des chanfrein et une coque ( a mon avis c'est le plus simple )
nico- actif
Ba moi c'est comme ca que j'aurai fait en tout cas. Sinon ca donne bien au final ! Mais ca sert à quoi ?
Spitfire- actif
ça sert à craquer des gros sacs "big-bag" par le dessous afin de les vider avec des chariot élévateur.
nico- actif
sinon tu aurai pu faire des opération booléennes (et relimitation partielle)
Pourquoi tu as dessiné tes cotés plus grand?je trouve que tu t'es compliqué la tache.
En quelques opérations ta pièce aurait pu être faite:
Avant tout il faut que tu prennes ton repère principal comme plan de symétrie de ta pièce.
1-tu fais le sketch de ta forme principale, celle en forme de pignon de maison.
2-tu l'extrudes symétriquement de la valeur dont tu as besoin
3-tu fais une rotation de ton sketch de 180°
4-Dans un nouveau corps de pièce, tu extrudes la courbe obtenue symétriquement des mêmes valeurs que précédemment.
5-Tu intersectes les 2 corps de pièces et tu as ta forme principale.
6-Ne reste plus qu'a dessiner le bord du bas et les nervures au 4 coins. N'oublie surtout pas l'outil répétition car ta pièce est faite de 4 coins identiques
En espérant que j'ai été assez clair
Erf désolé je suis en formation et j'enchaine avec des congés...
J'aurais bien voulu t'aider, je jetterai un oeil à mon retour.
En tout cas, résultat sympa
C'est bien de voir des résultats de conception, avec l'utilité de la pièce
Merci Nico !
Merci Nico !
Il faut relier tes corps enssemble -.- clic droit sur les corps en bas ya les opération boléen faut que tout ton corps n'en forme qu'un à la fin
pr0xx- timide
» Matérialiser la matière des pièces
» Enlevé de la matière dans un cône
» bjr!! quand je mis mon travail de 3d a 2d une partie devient noir et pleine de matière or c'est pas vrai sur le 3d!!???
