Positionner un mannequin dans un asemblage
Comment faire pour contraindre un mannequin dans un assemblage sur une part que je nome Squelette (cette part est fixe dans l'espace du produit)? J'utilise cette part pour construire l'ensemble des parts de mon produit.
D'avance merci
D'avance merci
Tétras-Mobile- actif
Re: Positionner un mannequin dans un asemblage
Hum....
Pour avoir utilisé juste un petit peu l'atelier, je vais pas être catégorique, mais il me semble que tu ne pourras pas contraindre un mannequin pour qu'il se mette a jour avec ton squelette. Il faudra faire plusieurs positions.
D'ailleurs, je ne sais plus si tu peux faire plusieurs positions et les garder en mémoire, ou si il faut que tu mettes autant de mannequins que de positions a simuler... Mon utilisation a été basique -2 positions- donc je suppose qu'il existe d'autres façons...
1/2 Solution
J'ai trouvé une solution
A partir de là il suffi de modifier les paramètres du package sur lequel s’appui le mannequin et tout se met en place.
Malheureusement, je ne sais pas encore créer un package avec des paramètres perso. Par défaut, c'est l'intérieur d'une voiture.
Je vais creuser ça et je vous dit quoi.
- Créer un nouveau produit
- Dans le bureau Human Builder importer un nouveau manequin
- Créer un New package
- Créer un New occupant Posture Prediction
Merci du partage et de ton retour!
» Positionner un corps dans l'arboressence
» Projeter un mannequin dans Drawing
» insertion d'une mannequin dans un assemblage
» Exporter un mannequin réalisé avec Human Builder
