Soudure entre plusieurs tubes creux.
J'ai un soucis je n'arrive pas à souder sur catia deux pièces. J'ai donc deux tubes creux (en alu) courbés et il faudrait que les soudes.
Il faudrait utiliser quel atelier ?
Merci de m'aider,
Nicolas
Merci de m'aider,
Nicolas
Nicolas54500- timide
Re: Soudure entre plusieurs tubes creux.
tu entends quoi par soudure lié des corps ou autre chose ?
pr0xx- timide
» Soudure entre 2 tubes
» Comment configurer plusieurs contrainte en 1 clic?
» Création soudure en 1D
» Problème Soudure
» soudures de deux tubes
» Problème Soudure
