Comment configurer plusieurs contrainte en 1 clic?
Je travail actuellement sur Catia V5, et je souhaiterai configurer plusieurs contrainte en 1 clic.
Je m'explique, je viens de créer un assemblage nommé "Elevateur" composé de plusieurs sous ensemble.
Chaque sous ensemble à une contrainte de longueur par rapport au bati fixe.
Actuellement pour configurer mon "Elevateur" en différente position je dois éditer chaque contrainte.
Est ce possible de pouvoir configurer rapidement mon assemblage "Elevateur" sans avoir besoin d'éditer chaque contrainte ?
BABOUNALDO- timide
Re: Comment configurer plusieurs contrainte en 1 clic?
Bonjour Arnaud,
Oui c'est possible. Personnellement j'utilise la méthode suivante:
Je crée un paramètre de type réel et je lui affecte les valeurs 0 et 1.
Ensuite je crée pour chaque contrainte une formule du type :
contrainte = position de départ + paramètre*course.
Par contre si tu as plusieurs combinaisons de position de tes sous ensemble, il faudra utiliser un tableau de paramétrage.
Merci Marc de ton retour,
Je vais partir sur une table de paramétrage pour mon sous ensemble.
Si quelqu'un connait un Tuto sur ce sujet, je suis preneur.
BABOUNALDO- timide
» Probleme contrainte coincidence
» Où trouver un ou plusieurs tutoriels pour comprendre comment paramétrer une forme?
» contrainte qui ne reconnait plus les vis traceparts
» Contrainte
» contrainte en tangence
» Contrainte
