Soudure entre 2 tubes
Message par Tétras-Mobile le Ven 7 Jan 2011 - 22:42
Je cherche à souder deux tubes verticaux l'un par rapport à l'autre. Malheureusement, je n'y arrive pas. Si l'un d'entre vous a la solution, d'avance merci pour l'aide.
ICI mon product.
[img][/img]
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Re: Soudure entre 2 tubes
Message par gautier2305 le Ven 7 Jan 2011 - 23:34
tu entends quoi pas souder?les unir?
Message par Tétras-Mobile le Sam 8 Jan 2011 - 1:19
Comme ça mais entre les deux tubes.
[img][/img]
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par mike688 le Sam 8 Jan 2011 - 3:02
essai de voir si ça passe en ajoutan de la matiere sur ton tube
mike688
Message par Tétras-Mobile le Sam 8 Jan 2011 - 3:04
mike688 a écrit:essai de voir si ça passe en ajoutan de la matiere sur ton tube
En ajoutant de la matière où sur mon tube et lequel des deux?
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par mike688 le Sam 8 Jan 2011 - 3:22
2
mike688
Message par Tétras-Mobile le Mar 11 Jan 2011 - 20:49
J'ai ajuté de la matière sur mes deux tubes mais ça ne marche toujours pas. Crying or Very sad Y doi y avoir un truc que je ne trouve pas. Ma question est donc toujours ouverte.
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par mike688 le Mer 12 Jan 2011 - 3:08
en fait la question est as tu assez de place pour mettre ta soudure?
eloigne tes 2 soudure pour voir si cela vien de la,
je n'ai pas la licence necessaire pour essayer moi même
mike688
Message par Tétras-Mobile le Mer 12 Jan 2011 - 3:13
mike688 a écrit:en fait la question est as tu assez de place pour mettre ta soudure?
Oui j'ai essayé ça aussi, mais ça marche pas non plus.
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par mike688 le Mer 12 Jan 2011 - 20:29
ok merci.
mike688
Message par gautier2305 le Ven 14 Jan 2011 - 2:35
Je ne connais même pas cette fonction dans catia. Malheureusement je ne peux donc t'aider.
Message par Cédric le Ven 11 Fév 2011 - 2:37
vérifie que l'un des 2 tubes ne soient pas en collision l'un avec l'autre (qu'une partie de la matière de l'un ne rentre pas dans l'autre)
En suite je voudrais savoir
1/ si tu as fait 1 Cat part pour chacun des 2 tubes, puis ensuite un assemblage sous "Assembly Design"
2/ si les deux tubes sont de même diamètre
Cédric
Message par Tétras-Mobile le Ven 11 Fév 2011 - 2:42
Merci de ta réponse. Je te propose de te faire passer mon model. Si ça peux aider à la compréhension.
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par Tétras-Mobile le Ven 11 Fév 2011 - 21:18
Cédric a écrit:vérifie que l'un des 2 tubes ne soient pas en collision l'un avec l'autre (qu'une partie de la matière de l'un ne rentre pas dans l'autre)
1-Je n'ai pas de colision entre les deux tubes. J'ai découpé ceclui de dessus pour qu'il vienne se poser sur celui de dessous.
2-J'ai fais un assemblage avec une part pour chaque tubes.
3-Le tune de dessus est plus petit que celui de dessous
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par Cédric le Mer 16 Fév 2011 - 21:17
j'ai regardé un peu au hasard
j'arrive à faire la soudure sur 1 tube / 1 plaque
mais il est vrai que soudé 2 tubes le logiciel ne semble pas comprendre ou il y a une astuce
tu as essayé avec tout les type de soudure ?
as tu un message qui apparait ?
je cherche dés que j'ai du temps study
Cédric
Message par Tétras-Mobile le Jeu 17 Fév 2011 - 0:34
Mon message d'erreur est le suivant: Geometry is not correct for this weld. The configuration of the geometric definition elements to be welded must fit the weld type.
Pour télécharger mon fichier voir ici:Azub 5
D'avance merci.
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Soudure entre deux tubes Astuce
Message par cncalpha le Dim 10 Avr 2011 - 16:12
Catia ne peut pas souder deux tubes, comme sur l'image.
L'astuce est d'utiliser la fonction soudure speciale.
Il faut créer une piece qui a la forme du cordon de soudure desire entre les deux pieces.
puis il faut l'inserer dans l'assemblage et lui mettre les contraintes appropriées, pour qu'elle reste collée aux deux tubes.
Ensuite on utilise l'icone soudure spéciale (ou quelque chose de similaire), catia demande la premiere piece a souder, on selectionne un tube, deuxieme piece on selectionne le deuxieme tube, puis il demande le cordon de soudure on selectionne la piece qu'onvient d'inserer qui va faire office de cordon de soudure.
Catia transforme cette piece en cordon de soudure ( je me rapelle plus si elle part de l'arbre d'assemblage et elle passe comme un cordon de soudure).
Tout le probleme réside dans la construction de la piece cordon de soudure, en géneral je passait par l'atelier surfacique, au début j'extrait le deux surfaces cylindriques des deux tubes (surfaces extérieures) , aprés je faisait un décalage de chaque surface d'une distance egale a la largeur du cordon que je veut réaliser, ensuite j'extrait la courbe d'intersection de la surface du cylindre 1 avec le decalage du cylindre 2 ; c'est yne courbe desinée sur le cylindre1. De meme j'extrait la courbe d'intersection du cylindre2 avec le decalé du cylindre1 c'est une courbe desinnée sur le cylindre2. Enfin je prends la courbe intersection du cylindre1 et cylindre2.
Actuellement j'ai trois courbes, je construit un plan passant par l'axe des deux cylindres et je construit deux triangles ayant pour sommets, chacun les intersection des trois courbes citées précedemment el le plan de construction.
Ensuite je fait un balayage des traingles sur les trois courbes guides, je passe a l'atelier part design et je rempli le balayage obtenu avec de la matiere ca devient une piéce pleine c'est mon cordon de soudure.
Je passe a l'atelier Weld design et j'éxecute la soudure spéciale.
Bon courage
cncalpha
Message par cncalpha le Dim 10 Avr 2011 - 16:14
Si tu n'arrive pas a le faire, je pourrai te passer un exemple que j'ai déja realisé au collége avec la version V5R19.
cncalpha
Message par Tétras-Mobile le Lun 11 Avr 2011 - 19:02
Merci pour l'info. Je vais essayer cette methode.
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
GENIAL!
Message par fabrice63 le Mar 9 Juin 2015 - 0:16
MERCI CNCALPHA pour cette procédure!!
cncalpha a écrit:Bonjour
Bon courage
fabrice63
Message par teyoo le Mer 10 Fév 2016 - 3:17
bonjour cncalpha
j'arrive pas a le faire, tu pourrai passer un exemple
teyoo
