Problème Soudure
Problème Soudure
Bonjour à toutes et à tous !
Je viens de découvrir Catia et quel logiciel !
Cependant, j'ai un problème quand je veux souder.
j'essaye, en vain, de réaliser un assemblage entre un cylindre et un parallépipède par soudure.
Je connais encore mal ce module (Weld Design), voici une capture d'écran pour que vous visualisez mieux mon problème.
Vous voyez en arrière plan le cylindre et le parallépipède. Je précise que j'ai mis des contraintes .
Cependant j'ai toujours ce message d'erreur qui apparaît et je ne comprends pas pourquoi.
Quel type de soudure est conseillé ? (Fillet Weld ?)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
stan27- timide
Re: Problème Soudure
Ton probleme réside sur le fait qu'il n'ya pas assez d'espace entre le tube et le profilé pour que catia construise le cordon de soudure.
Change la dimension du cordon ou diminue le diametre du tube ou augmente la largeure du profilé.
cncalpha- timide
» Création soudure en 1D
» Soudure entre 2 tubes
» Soudure entre plusieurs tubes creux.
» problème FAO
» problème lien
» problème FAO
» problème lien
