liaison entre un cylindre et une courbe
bonjour, je souhaite réaliser une liaison linéique (droite sur courbe). La liaison est réalisé à partir d'un cylindre qui prend appui sur une forme réalisé à partir d'un spline. je n'arrive pas à contraindre les deux pièce afin que les deux pièces soient tangentes.
Comment faire?
Comment faire?
malnouchy- timide
Re: liaison entre un cylindre et une courbe
Effectivement, ce n'est pas si simple... J'ai peut-être une solution qui pourrait te convenir, voilà ce que j'ai essayé :
- Créer au milieu de ton cylindre une esquisse contenant un cercle, coïncident avec le diamètre de ton cylindre, un point, sur ton cercle, et une droite, passant par le point précédent et tangente au cercle. Tu peux mettre le cercle en traits de construction, il faudra contraindre juste le point et la droite (seulement ces éléments doivent être visibles une fois sorti de l'esquisse)
- Créer au milieu de ta "forme" une esquisse avec : une projection de ta surface spéciale (projection mise en traits de construction), un point sur ta surface (là où tu voudras positionner ton cylindre), et une droite passant par ce point et tangente à la surface.
- Contraindre les deux pièces : une coïncidence sur les points, une coïncidence sur les droites.
Et voilà...
Il y a une autre solution, si la finalité de ta modélisation est l'obtention d'une cinématique... Si ça t'intéresse je te donnerai plus d'infos...
Et voilà...
ok, merci beaucoup pour ta réponse, mais comme tu le dit, la finalité est l'obtention d'une cinématique... peut m'expliquer comment on peut réaliser ceci.
malnouchy- timide
dans le module kinematics, tu a une liaison point sur courbe, ça pourrat certainement t'aider pour faire tes liaisons suivit de ta simulation.
justement, dans le module kinematics, cette liaison n'est pas possible car les deux pièces ne sont pas tangentes! je n'arrive pas à contraindre ces 2 pièces.
malnouchy- timide
Il faut que dans le module d'assemblage tu les positionnes en contact
Utilise la méthode que je t'ai donnée pour positionner le cercle et la spline en contact, ensuite, dans le module kinematics tu pourras sélectionner les courbes qui t'interessent.
Il vaudra mieux pour cela que tu ne mettes pas cette géométrie en traits de construction.
Après tests, j'ai vu que pour simuler correctement une liaison entre ces deux pièces uniquement, il fallait une pièce fixe, une liaison courbes roulantes et une liaison plan (entre les deux plan support d'esquisses, pour le cercle et la spline). Il me semble que ça pose des problèmes si cette dernière liaison n'est pas ajoutée. Bien sûr il faut rajouter une commande, que tu peux mettre sur ta liaison courbes roulantes.
Bon courage !
Bon courage !
» Coincidence entre deux cylindre
» Macro de liaison entre propriétés ajoutées de Catpart vers paramètre Drawing
» Assemblage liaison câme/ poussoir
» cylindre sur un 'toit'
» Developper un cone ou cylindre
