Macro de liaison entre propriétés ajoutées de Catpart vers paramètre Drawing
Je suis encore un peu novice dans la partie macro Catia et je rencontre quelques soucis pour une liaison entre une CatPart et un Drawing.
Un peu de contexte:
Aujourd'hui j'ai une CatPart dans laquelle j'édite des paramètres (Concepteur/Reference/Nomenclature/Type/Materiau/Masse/...). Ces derniers sont ensuite intégrés via une macro aux propriété de la Part. J'ai ainsi dû créer des "propriétés ajoutées" pour certains champs (ce sont elles qui me posent problèmes).
Voilà la macro pour avoir une idée (elle servira peut-être à quelqu'un un jour)
______________________________________________________________________________________________________________________________
Language="VBSCRIPT"
Set parametersconcepteur = part1.Parameters
Set strParamconcepteur = parametersconcepteur.Item("Concepteur")
Set parametersmateriau = part1.Parameters
Set strParammateriau = parametersmateriau.Item("Materiau")
Set parameterstype = part1.Parameters
Set strParamtype = parameterstype.Item("Type-Procede")
Set parameterstraitementmateriau = part1.Parameters
Set strParamtraitementmateriau = parameterstraitementmateriau.Item("TraitementMateriau")
Set parameterstraitementdesurface = part1.Parameters
Set strParamtraitementdesurface = parameterstraitementdesurface.Item("TraitementDeSurface")
Set parametersmasse = part1.Parameters
Set strParammasse = parametersmasse.Item("Masse")
Set parametersgx = part1.Parameters
Set strParamgx = parametersgx.Item("Gx")
Set parametersgy = part1.Parameters
Set strParamgy = parametersgy.Item("Gy")
Set parametersgz = part1.Parameters
Set strParamgz = parametersgz.Item("Gz")
Set parametersproprieteconcepteur = part1.Parameters
Set strParamproprieteconcepteur = parametersproprieteconcepteur.Item("Propriétés\Concepteur")
Set parametersproprieteinformations = part1.Parameters
Set strParamproprieteinformations = parametersproprieteinformations.Item("Propriétés\Informations")
Set parametersproprietemateriau = part1.Parameters
Set strParamproprietemateriau = parametersproprietemateriau.Item("Propriétés\Materiau")
Set parametersproprietetype = part1.Parameters
Set strParamproprietetype = parametersproprietetype.Item("Propriétés\Type-Procede")
Set parametersproprietetraitementmateriau = part1.Parameters
Set strParamproprietetraitementmateriau = parameterstraitementmateriau.Item("Propriétés\TraitementMateriau")
Set parametersproprietetraitementdesurface = part1.Parameters
Set strParamproprietetraitementdesurface = parametersproprietetraitementdesurface.Item("Propriétés\TraitementDeSurface")
Set parametersproprietemasse = part1.Parameters
Set strParamproprietemasse = parametersproprietemasse.Item("Propriétés\Masse")
Set parametersproprietegx = part1.Parameters
Set strParamproprietegx = parametersproprietegx.Item("Propriétés\Gx")
Set parametersproprietegy = part1.Parameters
Set strParamproprietegy = parametersproprietegy.Item("Propriétés\Gy")
Set parametersproprietegz = part1.Parameters
Set strParamproprietegz = parametersproprietegz.Item("Propriétés\Gz")
strParamproprieteconcepteur.Value = strParamconcepteur.Value
strParamproprieteinformations.Value = "N/A"
strParamproprietemateriau.Value = strParammateriau.Value
strParamproprietetype.Value = strParamtype.Value
strParamproprietetraitementmateriau.Value = strParamtraitementmateriau.Value
strParamproprietetraitementdesurface.Value = strParamtraitementdesurface.Value
strParamproprietemasse.Value = strParammasse.Value
strParamproprietegx.Value = strParamgx.Value
strParamproprietegy.Value = strParamgy.Value
strParamproprietegz.Value = strParamgz.Value
Ensuite j'ai un drawing dans lequel je souhaite remplir des paramètres qui sont identiques à la Part (Concepteur/Reference/Nomenclature/Type/Materiau/Masse/...) en auto via une macro. Les zone de texte du cartouche sont ensuite remplis via la fonction "lier à un attribut".
Actuellement ma macro n'arrive à récupérer que les propriétés standards de la Part (Definition/Nomenclature), mais je ne trouve pas "comment coder" les propriétées ajoutées manuellement (Masse/Materiau/Concepteur/Type/...).
Quelqu'un(e) peut-il m'aider ?
Voici ma macro actuelle:
set drawingDoc1 = CATIA.ActiveDocument
Set parameters1 = drawingDoc1.Parameters
Set strParamdrawdef= parameters1.Item("Designation")
Set strParamdrawref= parameters1.Item("PartReference")
Set strParamdrawdate= parameters1.Item("DateDeCreationDrawing")
Set strParamdrawtype = parameters1.Item("Type-Procede")
Set strParamdrawmat = parameters1.Item("Materiau")
Set strParamdrawmasse = parameters1.Item("Masse")
Set strParamdrawtraitmat = parameters1.Item("TraitementMateriau")
Set strParamdrawtraitsurf = parameters1.Item("TraitementDeSurface")
Set ParentVue = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(3).GenerativeLinks.FirstLink
Set ParentVue = ParentVue.Parent
Dim ActualDay, MyDay, MyMonth
MyDay = Day(Now)
MyMonth = Month(Now)
If Len(MyDay) = 1 Then MyDay = "0" & MyDay
If Len(MyMonth) = 1 Then MyMonth = "0" & MyMonth
ActualDay = MyDay & "/" & MyMonth & "/" & Year(Now)
strParamdrawdate.Value = ActualDay
strParamdrawdef.Value = ParentVue.Product.Definition
strParamdrawref.Value = ParentVue.Product.Nomenclature
strParamdrawtype.Value = "le bon codage pour le type-procede"
strParamdrawmat.Value = "le bon codage pour le materiau"
strParamdrawmasse.Value = "le bon codage pour la masse"
strParamdrawtraitmat.Value = "le bon codage pour le TraitementMateriau"
strParamdrawtraitsurf.Value = "le bon codage pour le TraitementDeSurface"
'Set drawingDoc1.Name = ParentVue.Product.Name
Merci d'avance.
Un peu de contexte:
Language="VBSCRIPT"
MyDay = Day(Now)
Merci d'avance.
BenBST- timide
Re: Macro de liaison entre propriétés ajoutées de Catpart vers paramètre Drawing
Salut Benoît,
je n'ai pas tester tes macros, mais tu peux récupérer les propriétés du 3D avec "UserRefProperties"
Ajoute aprés : "Set ParentVue = ParentVue.Parent" , les lignes
Dim Param3D As Parameters
Set Param3D = ParentVue.Product.UserRefProperties
Bonjour Marc,
Déjà merci pour ton retour super rapide !
Alors je viens de tester en rajoutant tes 2 lignes de codes.
Après l'exécution j'ai droit à un message d'erreur concernant la ligne "Dim Param3D As Parameters"
Du coup j'imagine que le problème vient plus de ma macro et de son écriture, faite par un novice en VB
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Set strParamdrawdef= parameters1.Item("Definition")
Set strParamdrawnom= parameters1.Item("Nomenclature")
Set strParamdrawrev= parameters1.Item("Revision")
Set strParamdrawtype= parameters1.Item("Type-Procede")
Set strParamdrawformat = parameters1.Item("FormatPlan")
MyDay = Day(Now)
strParamdrawnom.Value = ParentVue.Product.Nomenclature
strParamdrawrev.Value = ParentVue.Product.Revision
'strParamdrawmat.Value = ParentVue.Product.Materiau
'strParamdrawtype.Value = ParentVue.Product.Type
'strParamdrawmasse.Value = ParentVue.Product.Masse
'strParamdrawtraitmat.Value = ParentVue.Product.TraitementMateriau
'strParamdrawtraitsurf.Value = ParentVue.Product.TraitementDeSurface
MyDay = Day(Now)
BenBST- timide
Après un peu de recherche je suis arrivé à trouver comment compléter ma macro avec ton retour Marc.
Je te remercie beaucoup pour ton aide !
Je partage ma macro pour ceux à qui ça pourrait servir
MyDay = Day(Now)
strParamdrawmat.Value = Param3D.Item("Materiau").Value
strParamdrawtype.Value = Param3D.Item("Type-Procede").Value
strParamdrawmasse.Value = Param3D.Item("Masse").Value
strParamdrawtraitmat.Value = Param3D.Item("TraitementMateriau").Value
strParamdrawtraitsurf.Value = Param3D.Item("TraitementDeSurface").Value
MsgBox ("Récupérer la vaeur du parametre Reference pour nommer correctement le drawing dans Windows")
MsgBox ("Macro à relancer OBLIGATOIREMENT à chaque fois que vous faites une modification dans la Catpart/CatProduct !")
MsgBox ("N'oubliez pas de remplir les paramètres manuels AuteurDrawing/CheckerDrawing/Format")
BenBST- timide
L’erreur provenait de la déclaration « Dim Param3D As Parameters » car en VB script ça ne passe pas.
A priori tu es passé en VBA, je pense que c’est plus facile à programmer.
Pour info tu peux récupérer le nom de l’utilisateur WINDOWS pour renseigner le créateur par exemple avec :
NomUtilisateur = CATIA.SystemService.Environ("USERNAME")
C'est exactement ça, je suis passé en VBA et plus aucun souci pour la ligne « Dim Param3D As Parameters ».
J'ai surtout galéré pour trouver le codage les lignes :
Maintenant j'essaye de rajouter à ma 1ère Macro une fonction pour qu'elle fasse automatiquement la synchro entre les paramètres de la CatPart/CatProduct et les propriétés ajoutées associées. Je pensais passer par une fonction de type "synchronisation à chaque MAJ de la CatPart/Product". Mais pas forcément convaincu par cette méthode.
BenBST- timide
Salut Benoit,
Il n'y a pas de fonction qui permet de trouver directement le CATDrawing lié au 3D.
Donc pour faire la mise à jour il y a deux possibilités:
1. après la mise à jour du 3D, l'utilisateur retourne dans le 2D et relance la macro qui mettra à jour les valeurs
2. si tu veux le faire à partir du 3D (le 2D associé doit évidemment être chargé), ta macro devra regarder dans l'ensemble des documents en session et vérifier si un nom de fichier CATDrawing correspond à celui du 3D ( je suppose qu'ils ont au moins une parti du nom en commun) , ensuite la macro active le 2D trouvé et met les valeurs à jour.
Pour lister les documents en session:
Dim myDocs as Documents
myDocs = CATIA.Documents
» Macro - Lien entre Masse et Paramètre
» Macro de conversion Catpart/produt en stp
» Macro coordonnées X Y Z sur drawing
