Macro de conversion Catpart/produt en stp
Message par Gadget17 le Dim 5 Mai 2013 - 2:27
Salut à tous.
Je m'intéresse depuis peu au macro car je vais avoir besoin d'automatiser un peut certaine taches.
J'ai développé une macro qui marche seule mais peut encore être améliorée mais depuis que je l'ai couplé avec une autre (sélection du dossier) , j'obtiens le message dans un msgbox "le document ne peut pas être lu"
Voici le code de la macro complete : (pour info, j'ai mis igs car chez moi je n'ai pas la licence stp)
'Variables
Dim objShell, ObjFolder, ObjFolerItem
'Constantes
Const RETURNONLYFSDIRS = &H1
Const NONEWFOLDERBUTTON = &H200
'Exécution de BrowseForFolder (Création fenêtre de sélection du dossier à lire)
Set ObjFolder = objShell.BrowseForFolder(&H0&, "Choisir un répertoire", RETURNONLYFSDIRS + NONEWFOLDERBUTTON, dirinit)
'Si clic annuler alors
If ObjFolder Is Nothing Then
MsgBox "Fin de l'application", vbInformation, "État de la conversion"
'Sinon...
'Dossier sélectionné mis en variable
Set objfolderitem = ObjFolder.self
MsgBox objfolderitem.Path
Dim objFSO, objFSO2, objDossier, objFichier
Dim repertoire1
repertoire1 = objfolderitem.Path
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objDossier = objFSO.GetFolder(repertoire1)
If (objDossier.Files.Count > 0) Then
For Each objFichier In objDossier.Files
'Ouverture du fichier trouvé
Set partDocument1 = documents1.Open(repertoire1 & objFichier.Name)
'Sup de l'extention et export dans la nouvelle extention
partDocument1.ExportData partDocument1.Path & "\" & suppressionextension, "igs"
partDocument1.Close
MsgBox "Convertion terminée", 0 + 64, "État de la conversion"
Else: MsgBox "Pas de fichier à convertir" & vbLf & vbLf & "Conversion annulée", 0 + 48, "Information"
'-------fin de macro
Donc cette macro fonctionne mais depuis que je l'ai couplé avec une fenêtre de sélection du dossier (pour choisir le dossier à convertir)
elle ne marche plus
Avez-vous des idées ?
a+
Gadget17
Re: Macro de conversion Catpart/produt en stp
Message par Gadget17 le Dim 5 Mai 2013 - 8:22
En surfant sur le site gtwiki.org dont le lien est donné sur le forum, je suis tombé sur un convertisseur.
gtwiki.org/mwiki/index.php?title=Talk:Power_CGR_Macro:_Batch_file_conversion
Ça marche assez bien. Reste plus qu'a le modifier pour avoir la conversion pour les Products.
Ça me fait peur, car ça ne ressemble en rien à ma macro ^^
Gadget17
Message par fanch-bzh le Ven 2 Aoû 2013 - 1:05
Bonjour ma petite contribution et mes questions
avec ma macro , je traduit le catpart en cours sur catia (R21) en stp
Dim Document1 As partDocument
toto = Left(partDocument1.Name, Len(partDocument1.Name) - 7) 'on supprime l'extension .CATpart (7 caractères)
dim mot as string
mot=partDocument1.Name
MsgBox(mot)
partDocument1.ExportData partDocument1.Path & "\" & toto & ".stp", "stp"
'ouverture de catia en R18
Dim oShell
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.Run("""C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe """ )
maintenant j'aimerais qu'a l'ouverture de catia R18 , cela m'ouvre mon fichier Stp
une solution svp
fanch-bzh
Message par Guss_ le Mar 6 Aoû 2013 - 3:36
Euh, faudrait expliquer ce qu'est sensée faire la macro ... c'est plus compréhensible pour tout le monde.
Car s'il faut debbuguer le code pour comprendre on s'en sort pas.
Message par fanch-bzh le Lun 2 Sep 2013 - 19:12
C'est ecrit sur la 2e ligne
fanch-bzh
Message par Mr.J le Ven 11 Oct 2013 - 8:22
De ce que je vois chez moi (Windows 7 x64) le problème vient juste d'un "\" manquant à la fin du répertoire.
Dans mon test,  repertoire1 valait 'C:\temp' et objFichier.Name valait 'test.catpart'.
repertoire1 & objFichier.Name donne donc C:\temptest.catpart.
Il faut juste remplacer repertoire1 & objFichier.Name par repertoire1 & "\" & objFichier.Name.
'Ouverture du fichier trouvé (modifié)
Set partDocument1 = documents1.Open(repertoire1 & "\" & objFichier.Name)
Ou encore plus propre :
if right(repertoire1 ,1) <> "\" then  repertoire1 =repertoire1  & "\"
Mr.J
Mr.J
