Le Taraudage.
Le Taraudage.
J'aurai voulu avoir des précisions sur le taraudage.
Lorsque l'on veut realiser un taraudage pour une vis de 8 pas standart.
faut-il : créer un cercle de diam 8 sur lequel on applique la transformation taraudage ?
Sachant que du coup comme resultats j'ai :
D.nominal : 7.7 mm
ou faut-il changer la valeur D.nominal à 8 directement ??
D.nominal : 7.7 mm
bishop- timide
Re: Le Taraudage.
si tu veut créer un perçage taraudé, utilise l'outil trou puis coche taraudé, après tu peut choisir pas métrique gros, et tu choisi M8.
Re: Le Taraudage.
Pour un perçage => utilise la fonction perçage
Pour un filetage exterieur => utilise la fonction filetage avec sur un axe du diamètre nominal (donc 8 si tu veux du M8 )
» Injection d'un taraudage
» Afficher un taraudage???
» modifier standard taraudage
» Mise en plan et taraudage
» filetage/taraudage conique
