modifier standard taraudage
Message par mouldman le Dim 16 Oct 2011 - 0:20
j'aimerai savoir s'il etait possible de modifier une Diametre de percage
dans la fonction taraudage.
exemple M8 diametre theorique de percage 6.75mm
j'aimerai avoir le diametre pratique pour realisation 6.8mm
j'aimerai aussi avoir les taraudage Gaz.
catia V5 R16
mouldman
Re: modifier standard taraudage
Message par Fab01 le Mer 30 Avr 2014 - 20:07
Je vois bien que je fais de l'archéologie "forumiale"  Smile , mais si ça intéresse..
Dans le répertoire \win_b64\reffiles\standard de l'instal de Catia, il y a par défaut 2 tables, celles pour le taraudage en pas métrique fin et épais. Dans ce répertoire il est possible d'ajouter des tables qui seront automatiquement disponibles dans Catia lors de la conception.
Pour le problème initial, je conseillerai de copier la table de pas métrique souhaitée et de faire les modifications dans Notepad++ ou autre éditeur de texte.
Pour les tables de taraudage gaz et autre, il est possible de les créer sur le même modèle.
Cordialement
Fab01
Message par s3ph0ri4 le Mar 8 Sep 2015 - 20:48
Je déterre une nouvelle fois ce sujet !
Savez-vous s'il est possible d'intégrer une colonne supplémentaire a ces fichiers xls, notamment pour piloter la profondeur de taraudage ?
Merci !
s3ph0ri4
