Mise en plan et taraudage
Bonsoir à toute et à tous !
J'ai deux questions à vous poser, en espérant que vous pourriez m'aider.
Je dois réaliser la mise en plan d'un assemblage. Que me conseillez vous de côtés ? (je pensais seulement ce qui permet le maintien en position comme les vis.) Qu'en pensez vous ?
Mon deuxième problème concerne la cotation des vis (je précise que je suis sous V5R20).
Pour ce faire, j'utilise la fonction "cote de taraudage". Mon problème est que la dimension de la tête n'est pas normalisée (j'ai la valeur décimal et pas du "M5").
Quel réglage faut il faire ? Est il possible sinon de rentrer manuellement cette valeur ? (je n'y suis pas arrivé)
stan27- timide
Re: Mise en plan et taraudage
Pour la mise en plan de l'assemblage, je te conseille de mettre juste quelques cotes d'encombrement, après, la cotation, c'est pas trop mon truc.
Et pour ce qui est des cotes de taraudage, si tu veut mettre une autre dimension de filetage que le M5, du type filetage gaz (il faut créer un fichier texte avec les valeurs) et changer dans la CAO. Sinon, tu peut mettre une fausse cote, dans les propriétés de ta cote, il y a un onglet avec en bas fausses cotes, tu coche et tu choisi ce qui tu veut.
» Problème mise en plan
» Mise en plan d'une esquisse
» Standard de mise en plan
» Mise en plan que d'une partie d'une pièce.
» Mise en plan de configurations parametrées
