Fonction coque sur piece cylindrique multi-extrusxion
je veux appliquer la fonction coque sur une pièce cylindrique mais pas le dernier bout. cela est-il possible?? voici le dessin demandé
[img][/img]
Dans la leçon, on commence par extrusions multiples des trois diamètres cylindriques comme étape1.
j'ai pu faire une face avec épaisseur différente(cylindre moyen) mais je veux laisser le petit cylindre de la pièce plein, est ce possible??
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: Fonction coque sur piece cylindrique multi-extrusxion
quand tu fais une coque, il te vide la face que tu as cliqué. si tu ne cliques pas le petit cylindre il ne te percera pas la face.
Ou sinon tu aurais pu le faire en plusieurs étapes. C'est à dire faire les cylindres que tu veux vider, faire la coque et ensuite ajouter le pas de vis.
Suis-je clair?
Suis-je clair?
Merci beaucoup Gautier, oui ta réponse est bien claire; mais je crois que la fonction coque, est appliquée par défaut à toute la pièce, je n'ai même pas à cliquer sur la pièce, même dans la boite de dialogue y a pas pour choisir telle ou telle partie de la pièce.
Quand j'ai vu les consignes(l'ordre des opérations)(voir image), je me suis dis peut être y a un astuce que je ne connais pas pour pouvoir vider seulement une partie de la pièce.sinon, comme tu as dit, je laisse ce bout après la coque.[img][/img]
[img][/img][img][/img]
Merci encore
Merci encore
Sinon tu peux le faire Mimi, il y a une bidouille.
Dans la fonction coque tu peux mettre des épaisseurs différentes dans la case "other Thickness faces". Il te suffit de clique la face que tu ne veux pas vider et de mettre en épaisseur le rayon de ton cylindre. La coque ne t'enlèvera donc pas de matière.
Super, ça marche , merci beaucoup Gautier !
» Pocher une pièce à partir d'une autre pièce existente
» DMU Kinematics: Liaison axe cylindrique/trou oblong
» Déplacement d'une pièce
» Corp de pièce a disparoi !!!
