-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
DMU Kinematics: Liaison axe cylindrique/trou oblong
DMU Kinematics: Liaison axe cylindrique/trou oblong Empty DMU Kinematics: Liaison axe cylindrique/trou oblong
Message par damien68 Ven 25 Fév 2011 - 15:50
J'essai de simuler le déplacement d'un axe cinématique dans un trou oblong mais je n'arrive pas à trouver quoi utiliser.
Dans mon assemblage j'utilise une contrainte de type ligne surface mais je ne trouve pas d'équivalent sous DMU Kinematics.
Auriez-vous une idée?
Merci d'avance pour votre aide!
damien68
DMU Kinematics: Liaison axe cylindrique/trou oblong Empty Re: DMU Kinematics: Liaison axe cylindrique/trou oblong
Message par ggl1g Ven 25 Fév 2011 - 16:04
Si vous utilisez la commande "convertion de contraintes d'assemblage", que vous propose t-il comme équivalent de vos contraintes d'assemblage sous DMU Kinematics?
ggl1g
Message par damien68 Ven 25 Fév 2011 - 16:06
Là est le problème avec seulement cette contrainte qui théoriquement suffit il n'en propose aucune d'où mon problème...
damien68
Message par ggl1g Ven 25 Fév 2011 - 16:09
Votre trou oblong a t-il été créé à partir d'une esquisse ovale ou de 2 demi cercle?
ggl1g
Message par damien68 Ven 25 Fév 2011 - 16:17
Je pense avoir trouvé grâce à vous il me suffit de faire suivre le point correspondant à mon axe avec la ligne centrale de mon trou oblong. Je teste ça et je donnerai le résultat !
damien68
Message par Threedots Ven 25 Fév 2011 - 16:24
C'est ce que j'aurais proposé pour ce type de contact : point sur courbe.
Après, il faut savoir si l'axe peut tourner dans le trou oblong : si oui, c'est la bonne contrainte ; si non, il faudrait peut être changer.
Si la rotation doit être bloquée, tu peux peut-être créer les surfaces nécessaires ,pour appliquer une contrainte de type glissière (dans un set géométrique dans l'atelier de surfacique, GSD).
(Certains mécanismes de guidage fonctionnent plutôt comme ça...)
Message par damien68 Lun 28 Fév 2011 - 14:00
Bon alors la solution du centre de l'axe avec la ligne médiane du trou oblong fonctionne parfaitement!
Si besoin est n'hésitez pas à me demander!
damien68
