Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Ajouter un point au centre d'une spline
Ajouter un point au centre d'une spline Empty Ajouter un point au centre d'une spline
Message par lamortfine Ven 8 Déc 2023 - 14:09
J'essaie depuis un moment de reproduire la fonction qui permet de créer un point à partir d'un cercle (arête d'un trou) quand on est dans un Product.
Comme sur l'image, j'ai plusieurs Part dont une qui sert à stocker les différents points créer à partir des arêtes des différentes pièces.
Ajouter un point au centre d'une spline Sans_t10
D'origine la fonction créée une spline "Courbe.xx" pour pouvoir faire le point au centre. Et c'est là que je bloque. Comment fait on pour créer / extraire cette spline ?
J'ai déjà une petite macro qui créée un point quand une spline est déjà présente, mais je n'arrive pas à extraire une spline d'une autre pièce.
Dim documents1 As Documents
Set partDocument1 = documents1.Item("poutres.CATPart")
Dim part1 As Part
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Dim parameters1 As Parameters
Dim hybridShapeCurveExplicit1 As HybridShapeCurveExplicit
'Set hybridShapeCurveExplicit1 = parameters1.Item("Courbe.49")
Dim inputobject(0)
inputobject(0) = "AnyObject"
Dim oTmp 'As Object
Set oSel = CATIA.ActiveDocument.selection
oSel.Clear
Retour = oSel.SelectElement2(inputobject, "Selectionner une arête", False)
Set oTmp = oSel.Item(1).Value
Dim oSpline As String
oSpline = oTmp.Name
Set hybridShapeCurveExplicit1 = parameters1.Item(oSpline)
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeCurveExplicit1)
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("poutres_1")
Dim hybridShapePointCenter1 As HybridShapePointCenter
Set hybridShapePointCenter1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointCenter(reference1)
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePointCenter1
part1.InWorkObject = hybridShapePointCenter1
part1.Update
Si quelqu'un a une idée ! Question
lamortfine
