CATVBa - Comment ajouter un "positioning set" après un collage spécial avec lien ?
R?solu CATVBa - Comment ajouter un "positioning set" après un collage spécial avec lien ?
Message par PSX le Jeu 15 Déc 2016 - 11:07
Salut à tous,
Je ne parviens pas à trouver dans la doc les lignes de code CatVBa pour ajouter un "positioning set" (ajout d'une position) sous mon solide importé avec lien.
L'objectif est d'importer la chose à travers une boucle (150 fois) et positionner le solide à chaque fois différemment.
Quelqu'un aurait la solution ?
Merci.
PSX
PSX
https://www.Apprendre-la-CAO.com
R?solu Re: CATVBa - Comment ajouter un "positioning set" après un collage spécial avec lien ?
Message par PSX le Dim 18 Déc 2016 - 8:45
Bon, j'ai trouvé finalement il suffit de faire
CATIA.StartCommand ("Ajout d'une position...")
pour que le set géométrique apparaisse sous le solide importé.
PSX
PSX
Message par d.vincent567 le Dim 18 Déc 2016 - 21:27
Cool! Merci pour ton retour d'expérience Wink.
d.vincent567
d.vincent567
Message par PSX le Lun 19 Déc 2016 - 1:20
Je t'en prie,
J'ai oublié de préciser aussi qu'il faut mettre le solide importé dans une sélection avant d'appliquer la commande.
Un truc du style:
            solid1 = shapes1.Item(1)
            selection1.Add(solid1)
            CATIA.StartCommand("Ajout d'une position...")
            selection1.Clear()
Shapes1 étant les objets inclus dans les "corps de pièce" de la part.
Peu importe l'objet de travail déclaré, seule une sélection est nécessaire pour cette commande.
PSX
PSX
