Correspondence entre NURBS / B-Spline dans STEP et NURBS / B-Spline dans VBs Catia V5
J'ai une problématique liée à la reconstruction des formes (GSD ) via VBscript , et j'espère que quelqu'un pourra m'aider .
En effet , je travaille sur un projet de reconstruction des free-forme via les macro vbs .
Mes données géometriques d'entrées sont les données des courbes et surfaces sur STEP (B-spline_curve_with_knots).
On considère ici le cas d'un seul spline / Nurbs.
Sur STEP est défini comme suit :
B-spline_curve_with_knots : name, degree, control_point_list , curve_form , closed_curve , self_intersect , Knots_multiplicities , knots , Knots_spec .
En utilisant un logiciel que j'ai développé pour fair l'extraction j'arrive à récupérer tous les données du B-spline_curve_with_knots , Cependant je sais pas comme réutiliser ces information pour reconstruire le spline correspondant dans Catia V5 via VBs.
Sachant que sur Visual Basic script on peut définit les points de spline, les tengences , tension ...
Quelle est la relation entre les attributs du B_spline_with_knot sur STEP file et les attributs spline sur catia (tengences , tension , curvature ...) ?
N'hésitez pas de me donner indications ou bien des pistes de recherche .
Merci pour votre aide.
feddaoui- timide
Re: Correspondence entre NURBS / B-Spline dans STEP et NURBS / B-Spline dans VBs Catia V5
Je ne suis pas spécialistes des Nurbs, et je sais qu'il y a des bouquin entier sur ça.
Je pense qu'il faut faire des testes et trouver l'equivalement, car Catia et le format step n'utilisent peut être pas les même paramètres de description d'une Nurbs ?
Peut-être que tu peux exporter un step d'une Nurbs créé dans catia, pour tenter de la réimporter via ton code pour avoir la même chose que ce que tu as exporter.
Mais normalement, Catia sait importer des STEP, du coup je n'ai peut être pas bien compris la question
» tuyauterie dans catia
» TuT - ou catia dans le bâtiment
» Le forum Catia V5 dans Wikipédia !
» Raccourcis clavier dans Catia
» Macro dans catia inertie
