Compter les éléments dans l'arbre
Plus généralement en commençant par les bases, comment compter exactement le nombre d'éléments dans l’arbre de construction ? (sous-produit aussi)
Typiquement avec cette image, ça me sort 10 alors qu'il y en a plus...
Sub SupContraintes(MonDocument As Document, MonProduit As Product)
MsgBox MonProduit.Products.Count
'Comment lister les éléments d'un arbre complet
Merci,
Merci,
Liocco08- actif
Re: Compter les éléments dans l'arbre
Salut Julien,
La fonction WalkDownTree(myProduct) que tu utilises déjà te permet de le faire.
Tu pourras compter soit le nombre de fichiers différents (PartNumber) soit le nombre d'instances totales.
Liocco08 aime ce message
J'avais du mal à comprendre le fonctionnement de cette fonction, car elle s'appelle elle-même ? C'est ça la récursivité ?
Mes compétences en informatiques sont limités, c'est pour ça que je voulais décomposer en éléments plus simple mais je devrais pouvoir me débrouiller.
Je te remercie Marc,
Liocco08- actif
Oui c'est bien ça.
Lorsque la macro trouve un sous product dans le product de tête, elle se rappelle elle même pour scanner le contenu de se sous product et ainsi de suite.
Que veux tu compter : les partnumber unique ou les instances?
Tu peux aussi utiliser la fonction "BillOfMateria"
Language="VBSCRIPT"
Dim productDocument1 As Document
Dim product1 As Product
Dim assemblyConvertor1 As CATBaseDispatch
Set assemblyConvertor1 = product1.GetItem("BillOfMaterial")
'Composition de chaque composant / sous-produit
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(4) 'change number if you have more custom columns/array...
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "Quantity" 'si CATIA en Français "Quantité"
arrayOfVariantOfBSTR1(1) = "Part Number" 'si CATIA en Français "Référence"
arrayOfVariantOfBSTR1(2) = "Type"
arrayOfVariantOfBSTR1(3) = "Nomenclature"
arrayOfVariantOfBSTR1(4) = "Revision"
'Nomenclature globale du CATProduct
assemblyConvertor1.SetCurrentFormat arrayOfVariantOfBSTR1
Dim arrayOfVariantOfBSTR2(1) 'change number if you have more custom columns/array...
arrayOfVariantOfBSTR2(0) = "Quantity" 'si CATIA en Français "Quantité"
arrayOfVariantOfBSTR2(1) = "Part Number" 'si CATIA en Français "Référence"
assemblyConvertor1.SetSecondaryFormat arrayOfVariantOfBSTR2
assemblyConvertor1.Print "TXT", "c:\temp\Custom_BOM.txt", product1
Je te remercie !
En fait je suis en train de développer sur mon temps perso un fichier catvba qui va regrouper toutes les macros utiles lors de ma conception 3D.
Je commence par la gestion des contraintes. Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment c'est pour ça que je poste si jamais des personnes ont déjà ça en stocke.
Notre géant français de l'aéro n'accepte aucune contrainte dans nos assemblages, donc je souhaitais avoir un moyen simple de supprimer toutes les contraintes à tous les niveaux, et les remplacer paf une fixité.
Voici mon code, complètement bourrin qui ne fonctionne que pour 4 niveau de sous-assemblage car je n'ai pas réussi à utiliser la récursivité de ma fonction...Si vous avez un moyen simple, je suis preneur.
Je saurais me débrouiller pour tout fixer ensuite.
https://servimg.com/view/20418618/5
Module principal :
Module principal :
'***** Création de toutes les macro utiles
'***** Author: Julien M.
'***** Date de commencement: 02/11/2022
'***** Date de fin: XX/XX/XXXX
'***** https://catiav5.forumactif.org/t1759-trier-une-listebox-macro-tri-arbre-de-construction-catia
'***** http://cao-3d-pro.com/catia-vba-lister-references-et-instances/
'***** https://cao-3d-pro.com/catia-vba-lister-references-et-fichiers/
'***** https://cao-3d-pro.com/catia-catdua/
' ----- Déclaration des variables -----
Option Explicit ' Obligation de définir chqaque variable
' ----- Déclaration des strings -----
Public ContenuFichier As String ' Permet de stocker le contenu du fichier
Public MotDePasse As String
' ----- Déclaration des éléments CATIA -----
Public MyDocument As Document
Public MyProductDocument As ProductDocument
Public MyPartDocument As PartDocument
Public MainProduct As Product
Sub CATMAIN()
ExempleLectureFichierTexte ' Lance la lecture du mot de passe
' ----- Initialisation des variables -----
Set MyDocument = CATIA.ActiveDocument
Set MainProduct = MyDocument.Product
'***** Protection des données
If ContenuFichier = MotDePasse Then
'Call SupContraintes(MyDocument, MainProduct)
Call Essai(MyDocument, MainProduct)
MsgBox ("Si ce message s'affiche, cela signifie qu'un dossier est manquant pour l'exécution de la MACRO. Si vous utiliser cette MACRO dans le cadre de votre travail en entreprise, veuillez envoyer un mail ici : Julien.Malve@laroche-group.com "), vbCritical, ("Erreur de lancement (fichier manquant/utilisation non légal). 2022 ")
' Déclaration des variables
Dim ConstraintsProduits As Variant
Dim i, k, m, o As Integer
' Initialisation des variables
Set ConstraintsProduits = MonProduit.Connections("CATIAConstraints")
'Supression des contraintes du produit principal
For k = 1 To ConstraintsProduits.Count
ConstraintsProduits.Remove (ConstraintsProduits.Count)
'Suppressions des contraintes des autres produits pour 4 niiveaux de sous-ensemble
For i = 1 To MonProduit.Products.Count
If (InStr(1, MonProduit.Products.Item(i).ReferenceProduct.Parent.Name, "CATProduct") > 0) Then
For m = 1 To MonProduit.Products.Item(i).Products.Count
If (InStr(1, MonProduit.Products.Item(i).Products.Item(m).ReferenceProduct.Parent.Name, "CATProduct") > 0) Then
For o = 1 To MonProduit.Products.Item(i).Products.Item(m).Products.Count
If (InStr(1, MonProduit.Products.Item(i).Products.Item(m).Products.Item(o).ReferenceProduct.Parent.Name, "CATProduct") > 0) Then
Set ConstraintsProduits = MonProduit.Products.Item(i).Products.Item(m).Products.Item(o).Connections("CATIAConstraints")
Set ConstraintsProduits = MonProduit.Products.Item(i).Products.Item(m).Connections("CATIAConstraints")
Next o
Set ConstraintsProduits = MonProduit.Products.Item(i).Connections("CATIAConstraints")
Next m
'S'il n'y a pas de product dans le sous-assemblage, alors on supprime ses contraintes
Next i
Liocco08- actif
Salut Julien,
Voici un petit code pour supprimer les contraintes en utilisant la recherche.
J'ai testé sur un produit à 3 niveaux avec composants.
Dim selection1 As Selection
selection1.Search "(CATProductSearch.MfConstraint),all"
selection1.Delete
selection1.Clear
une solution est utiliser la fonction Nomenclature de catia,
tu peux verifier en interactif que tu compte bien ce que tu veux
(le nombre d'inqtance , de fichier différents ...)
ensuite utilise la methode GetItem("BillOfMaterial")
et AssemblyConvertor1.[Print] "XLS", MyBomFile, MyProduct
exemple de script
' Extraction BOM depuis CATProduct
' - creation du fichier .txt avec le contenu de la BOM
' - Remplir une table avee la liste des composants : SCM_BOM
Sub StartAnalysisBOM(MyProduct As Product, MyBomFile As String)
' Check Produit actif
If UCase(Right(MyProduct.Parent.name, 10)) <> "CATPRODUCT" Then
' check output file ' delete if already exist
If Fso.FileExists(MyBomFile) Then
Fso.DeleteFile (MyBomFile)
' create table
Dim AssemblyConvertor1 As AssemblyConvertor
Dim AssemblyConvertor1Variant ' need to be a variant
Set AssemblyConvertor1 = MyProduct.GetItem("BillOfMaterial")
'Dim arrayOfVariantOfBSTR1(4)
'arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "Quantity"
'arrayOfVariantOfBSTR1(1) = "Part Number"
'arrayOfVariantOfBSTR1(2) = "Revision"
'arrayOfVariantOfBSTR1(3) = "Definition"
'Dim arrayOfVariantOfBSTR1(16)
'arrayOfVariantOfBSTR1(2) = "Type"
'arrayOfVariantOfBSTR1(3) = "Nomenclature"
'arrayOfVariantOfBSTR1(4) = "Revision"
'arrayOfVariantOfBSTR1(5) = "Source"
'arrayOfVariantOfBSTR1(6) = "Number"
'arrayOfVariantOfBSTR1(7) = "Definition"
'arrayOfVariantOfBSTR1( = "Product Description"
'arrayOfVariantOfBSTR1(9) = "Component Description"
'arrayOfVariantOfBSTR1(10) = "Source"
'arrayOfVariantOfBSTR1(11) = "Default Representation Source"
'arrayOfVariantOfBSTR1(12) = "Name"
'arrayOfVariantOfBSTR1(13) = "Owner"
'arrayOfVariantOfBSTR1(14) = "Comment"
'arrayOfVariantOfBSTR1(15) = "List Of Named URLs"
'arrayOfVariantOfBSTR1(16) = "Children"
' Dim arrayOfVariantOfBSTR1(
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "Quantité"
arrayOfVariantOfBSTR1(1) = "Référence"
arrayOfVariantOfBSTR1(2) = "Définition"
arrayOfVariantOfBSTR1(3) = "Numéro"
arrayOfVariantOfBSTR1(4) = "Description du produit"
arrayOfVariantOfBSTR1(5) = "Révision"
arrayOfVariantOfBSTR1(6) = "Commentaire"
arrayOfVariantOfBSTR1(7) = "Source de la représentation par défaut"
Set AssemblyConvertor1Variant = AssemblyConvertor1
AssemblyConvertor1Variant.SetCurrentFormat arrayOfVariantOfBSTR1
' AssemblyConvertor1.SetCurrentFormat arrayOfVariantOfBSTR1
'Dim arrayOfVariantOfBSTR2(15)
'arrayOfVariantOfBSTR2(0) = "Quantity"
'arrayOfVariantOfBSTR2(1) = "Part Number"
'arrayOfVariantOfBSTR2(2) = "Type"
'arrayOfVariantOfBSTR2(3) = "Source"
'arrayOfVariantOfBSTR2(4) = "Number"
'arrayOfVariantOfBSTR2(5) = "Revision"
'arrayOfVariantOfBSTR2(6) = "Definition"
'arrayOfVariantOfBSTR2(7) = "Nomenclature"
'arrayOfVariantOfBSTR2( = "Product Description"
'arrayOfVariantOfBSTR2(9) = "Source"
'arrayOfVariantOfBSTR2(10) = "Default Representation Source"
'arrayOfVariantOfBSTR2(11) = "Name"
'arrayOfVariantOfBSTR2(12) = "Owner"
'arrayOfVariantOfBSTR2(13) = "Comment"
'arrayOfVariantOfBSTR2(14) = "List Of Named URLs"
'arrayOfVariantOfBSTR2(15) = "Children"
' Dim arrayOfVariantOfBSTR2(
Dim arrayOfVariantOfBSTR2(11)
arrayOfVariantOfBSTR2(0) = "Quantité"
arrayOfVariantOfBSTR2(1) = "Référence"
arrayOfVariantOfBSTR2(2) = "Définition"
arrayOfVariantOfBSTR2(3) = "Numéro"
arrayOfVariantOfBSTR2(4) = "Référence"
arrayOfVariantOfBSTR2(5) = "Référence"
arrayOfVariantOfBSTR2(6) = "Référence"
arrayOfVariantOfBSTR2(7) = "Référence"
arrayOfVariantOfBSTR2( = "Référence"
arrayOfVariantOfBSTR2(9) = "Référence"
arrayOfVariantOfBSTR2(10) = "Source de la représentation par défaut"
AssemblyConvertor1Variant.SetSecondaryFormat arrayOfVariantOfBSTR2
' Create File
'Dim catConvertor As AssemblyConvertor
'Set catConvertor = AssemblyConvertor1
' AssemblyConvertor1.[Print] "TXT", MyBomFile, MyProduct
' assemblyConvertor1Variant.[Print] "TXT", MyBomFile, MyProduct
' Export au format Excel
' Export au format .txt
exemple de script
' create table
' Create File
Xavier KLEIN- timide
» Macro pour compter les objet dans un corps principal
» Génération d'éléments paramétrés
