Macro pour compter les objet dans un corps principal
Message par douddy le Sam 31 Mai 2014 - 9:29
je suis sur que certain d'entre vous pourront m'aider.
Voila j'essaie avec une macro de compter le nombre d'éléments solide dans mon corps principal et ensuite d'afficher dans un msgbox le nombre.
Voila le code que j'ai fait (basique) mais qui me renvoie toujours la valeur 1. Des idées ?
Dim MyPart As Part
Dim MyBodies As Bodies
Set MyPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Set MyBodies = MyPart.Bodies
MsgBox (MyBodies.Count)
Merci de votre aide.
douddy
Re: Macro pour compter les objet dans un corps principal
Message par Guss_ le Mar 3 Juin 2014 - 0:46
tu dis
" le nombre d'éléments solide dans mon corps principal "
Ce n'est pas possible, 1 corps = un solide (même si tu dessine plusieurs volumes distincts dans le même corps)
Ta macro marche bien, si tu ajoutes des corps ça compte bien.
corps = body
Message par douddy le Mar 3 Juin 2014 - 1:46
Merci ça a fonctionné.
Cependant ce code n'était qu'une partie de ce que j'essaie de faire.
En réalité, j'essaye d'appliquer un facteur d'échelle à tous les corps dans mon part.
C'est pourquoi je voulais compter tous les corps pour faire une boucle For allant de i = 1 à bodies.count
Cependant, j'ai un problème dans ma boucle For. En réalité je ne suis pas sur de la syntaxe pour accéder à chaque itération, chaque corps et lui appliquer le facteur d'échellle. C'est pas un code compliqué mais je bute sur la syntaxe et c'est embetant.
Si quelqu'un pouvait m'aider.
Voila le code que j'ai fait :
Language="VBSCRIPT"
'Creation du paramètre
Set bodies1 = part1.Bodies
Set realParam1 = parameters1.CreateReal("", 0.000000)
realParam1.Rename "facteur echelle"
realParam1.Value = 1.000000
'Creation du point
Set body1 = bodies1.Item("Corps principal")
part1.InWorkObject = body1
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointCoord(200.000000, 0.000000, 0.000000)
body1.InsertHybridShape hybridShapePointCoord1
part1.InWorkObject = hybridShapePointCoord1
part1.Update
'Boucle FOR
For i = 1 To bodies1.Count
Set body = bodies1.Item(i)
Set shapeFactory = part1.ShapeFactory
Set hybridShapes = body.HybridShapes
Set hybridShapePointCoord = hybridShapes.Item("Point.1")
Set reference = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord)
Set scaling21 = shapeFactory.AddNewScaling2(reference, 0.500000)
part1.InWorkObject = scaling21
part1.Update
douddy
