Creation/Modification macro propriété
Bonjour Messieurs,
Je suis de retour sur le forum car je souhaite modifier et adapter une macro déjà existante, initié par Lumpafzel qui permet de modifier les propriétés des sous-produits et des parts qui compose un assemblage.
(Ici : https://catiav5.forumactif.org/t1604-export-proprietes-catia-vers-excel-et-vice-versa?highlight=propriete)
Pour rappel, la macro génère un fichier excel que l'on peut enregistrer et modifier pour gérer les propriétés dans CATIA.
Voila ce que je voudrais en faire :
- L'idée c'est dans un premier temps, je souhaiterais avoir un moyen de complètement kill Excel avant le lancement de la macro (des fois la macro n'arrive pas à lancer excel car il est déjà actif dans le gestionnaire des tâche Windows, mais ne se lance pas vraiment).
- Deuxièmement, je souhaiterais la rendre dynamique, je m'explique. Premièrement, ce qui serait génial est de supprimer toutes les propriétés ajoutées (notamment via tracepart etc) dans toutes les parts et tous les sous-assemblages de mon produit.
Ensuite, je souhaiterais choisir à partir d'un fichier Excel quelle propriétés je souhaite ajouter à l'ensemble des éléments de mon arbre de construction.
Pour finir, avant de ré-importer les propriétés je souhaiterais avoir une boite de dialogue me permettant de choisir le fichier excel à utiliser avant la ré-importation (plutot que de l'avoir ouvert lorsque je veux ré-importer).
Y'a du boulot, sachant que j'ai pas eu le temps de faire un code super propre.
Voici le code du module principal :
Code de la userform :
'***** Organisation de l'arbre de construction
'***** Author: Julien M.
'***** Date: 22/04/2022
'***** https://catiav5.forumactif.org/t1759-trier-une-listebox-macro-tri-arbre-de-construction-catia
'***** http://cao-3d-pro.com/catia-vba-lister-references-et-instances/
'***** https://cao-3d-pro.com/catia-vba-lister-references-et-fichiers/
'***** https://cao-3d-pro.com/catia-catdua/
' Il vous faut impérativement être dans un product. Le tri n'ira pas chercher à l'intérieur de chaque product.
'***** NE PAS METTRE DE COMPOSANT !
' ----- Déclaration des variables -----
Public myProduct As Product
Public myDocument As Document
Public myExcel As Object
Public myWorksheet As Worksheet
Public NombreLigneExcel As Integer 'n° de ligne du tableau Excel
' Vérifier si le document actif est un CATProduct
If Err.Number <> o Then
MsgBox "Il n'y a pas de fichier ouvert dans CATIA", vbCritical, "Erreur"
End
If TypeName(myDocument) <> "ProductDocument" Then
MsgBox "Le document actif doit être un CATProduct", vbCritical, "Erreur"
End
' ----- Initialisation des variables -----
Set myProduct = myDocument.Product
' Ferme tout les fichiers excel ouvert
Set myExcel = GetObject(, "Excel.Application")
myExcel.DisplayAlerts = False
myExcel.Quit
If Err <> o Then
Set myExcel = CreateObject("Excel.Application")
myExcel.Visible = True
FenetreDeCommande.Show
Sub CreationFichierExcel()
'Création du classeur Excel et de la NombreLigneExcel des entêtes
Set MyWorkbook = myExcel.workbooks.Add
Set myWorksheet = myExcel.Sheets.Add
myWorksheet.Name = myProduct.PartNumber
myWorksheet.Range("A2").Value = "N°"
myWorksheet.Range("B2").Value = "PartNumber"
myWorksheet.Range("C2").Value = "Révision"
myWorksheet.Range("D2").Value = "Définition"
myWorksheet.Range("E2").Value = "Nomencalture"
myWorksheet.Range("F2").Value = "Source"
myWorksheet.Range("G2").Value = "Description"
myWorksheet.Range("H2").Value = "Instance"
myWorksheet.Range("I2").Value = "MATERIAL"
myWorksheet.Range("J2").Value = "STATE"
myWorksheet.Range("K2").Value = "THICKNESS/DIAMETER"
myWorksheet.Range("L2").Value = "OBSERVATIONS"
myWorksheet.Range("M2").Value = "LENGHT"
myWorksheet.Range("N2").Value = "WIDTH"
myWorksheet.Range("O2").Value = "MASS"
NombreLigneExcel = 3
'Appel de la fonction récursive d'analyse du Catproduct
Call WalkDownTree(myProduct)
'Mise en forme du tableau Excel
myWorksheet.Range("A2:O2").Font.Bold = True
myWorksheet.Range("A2:O2").Font.Size = 20
myWorksheet.Range("A2:O2").Font.Italic = True
myWorksheet.Range("A2:O2").Interior.Color = RGB(22, 54, 92)
myWorksheet.Range("A2:O2").Font.Color = RGB(255, 255, 255)
myWorksheet.Range("A2:O2").Font.Name = "Calibri"
myWorksheet.Range("A2:O2").Borders.Value = 1
myWorksheet.Range("A2:O2").Borders.Weight = 3
myWorksheet.Columns("A:O").EntireColumn.AutoFit
'Fonction qui verifie si la valeur a déjà été exportée
Function isInExcel(valueToCheck)
isInExcel = False
For l = 3 To NombreLigneExcel
'If MyWorksheet.Range("G" & l).Value = valueToCheck Then 'unicité de l'instance
If myWorksheet.Range("B" & l).Value = valueToCheck Then 'unicité du PartNumber
isInExcel = True
'Fonction qui permet de parcourir l'arbre de construction pour récupérer les propriétés
Sub WalkDownTree(oInProduct As Product)
Dim oInstances As Products
Set oInstances = oInProduct.Products
'Récupère le nom du parent si ce n'est pas le produit de tete:
If oInProduct.Parent.Name <> myProduct.Parent.Name Then
myParent = oInProduct.Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name
'Récupère le nom de fichier du parent (pour recherche composant):
myRefProductName = oInProduct.ReferenceProduct.Parent.Name
'-----No instances found then this is CATPart
If myParent = myRefProductName Then
' C'est un composant
' C'est un Catproduct
If isInExcel(oInProduct.PartNumber) = False Then 'unicité du PartNumber
myWorksheet.Range("A" & NombreLigneExcel).Value = NombreLigneExcel - 2
'Mise en forme de la partie des numéros
myWorksheet.Range("A" & NombreLigneExcel).HorizontalAlignment = xlCenter
myWorksheet.Range("A" & NombreLigneExcel).Font.Bold = True
myWorksheet.Range("A" & NombreLigneExcel).Font.Size = 12
myWorksheet.Range("A" & NombreLigneExcel).Font.Italic = True
myWorksheet.Range("A" & NombreLigneExcel).Interior.Color = RGB(48, 84, 150)
myWorksheet.Range("A" & NombreLigneExcel).Font.Color = RGB(255, 255, 255)
myWorksheet.Range("A" & NombreLigneExcel).Font.Name = "Calibri"
myWorksheet.Range("A" & NombreLigneExcel).Borders.Value = 0
myWorksheet.Range("A" & NombreLigneExcel).Borders.Weight = 2
' Reprise du code
myWorksheet.Range("B" & NombreLigneExcel).Value = oInProduct.PartNumber
myWorksheet.Range("C" & NombreLigneExcel).Value = oInProduct.Revision
myWorksheet.Range("D" & NombreLigneExcel).Value = oInProduct.Definition
myWorksheet.Range("E" & NombreLigneExcel).Value = oInProduct.Nomenclature
myWorksheet.Range("F" & NombreLigneExcel).Value = oInProduct.Source
myWorksheet.Range("G" & NombreLigneExcel).Value = oInProduct.DescriptionRef
myWorksheet.Range("H" & NombreLigneExcel).Value = oInProduct.Name
Set myparameters = oInProduct.ReferenceProduct.UserRefProperties
On Error Resume Next 'évite le plantage de la macro si une des propriétés n'existe pas
myWorksheet.Range("I" & NombreLigneExcel).Value = myparameters.Item("MATERIAL").Value
myWorksheet.Range("J" & NombreLigneExcel).Value = myparameters.Item("STATE").Value
myWorksheet.Range("K" & NombreLigneExcel).Value = myparameters.Item("THICKNESS/DIAMETER").Value
myWorksheet.Range("L" & NombreLigneExcel).Value = myparameters.Item("OBSERVATIONS").Value
myWorksheet.Range("M" & NombreLigneExcel).Value = myparameters.Item("LENGHT").Value
myWorksheet.Range("N" & NombreLigneExcel).Value = myparameters.Item("WIDTH").Value
myWorksheet.Range("O" & NombreLigneExcel).Value = myparameters.Item("MASS").Value
myWorksheet.Range("B" & NombreLigneExcel & ":O" & NombreLigneExcel).Interior.Color = 15921390
myWorksheet.Range("B" & NombreLigneExcel & ":O" & NombreLigneExcel).Borders.Value = 0
myWorksheet.Range("B" & NombreLigneExcel & ":O" & NombreLigneExcel).Borders.Weight = 2
myWorksheet.Range("B" & NombreLigneExcel & ":O" & NombreLigneExcel).Font.Name = "Bahnschrift Light"
NombreLigneExcel = NombreLigneExcel + 1
' Ici je suppose que cela permet d'analyser les sous-produits et les part qui le composent
Dim k As Integer
For k = 1 To oInstances.Count
Dim oInst As Product
Set oInst = oInstances.Item(k)
oInstances.Item(k).ApplyWorkMode DESIGN_MODE
Call WalkDownTree(oInst)
Private Sub CommandButtonEnd_Click()
' Ferme la MACRO
FenetreDeCommande.Hide
End
Private Sub CommandButtonExport_Click()
Private Sub CommandButtonImport_Click()
Dim oInProduct As Product
'Vérification de la correspondance du classeur Excel avec le Product
For k = 1 To myExcel.workbooks.Count
Set MyWorkbook = myExcel.workbooks.Item(k)
For i = 1 To MyWorkbook.Sheets.Count
MsgBox MyWorkbook.Sheets.Item(i).Name
If MyWorkbook.Sheets.Item(i).Name = myProduct.PartNumber Then
'Set myWorksheet = myExcel.Sheets.Item(i)
Exit For
Next i
Set myWorksheet = MyWorkbook.Sheets.Item(i)
Exit For
Next k
If myWorksheet.Name <> myProduct.PartNumber Then
End
Dim myImpDocument 'As Document
Dim myPartNumber As String
Do
'On Error Resume Next
myPartNumber = myWorksheet.Range("B" & NombreLigneExcel).Value
If myDocument.Product.PartNumber <> myPartNumber Then
'Set myImpDocument = CATIA.Documents.Item(myPartNumber)
Set myImpDocument = myDocument.GetItem(myPartNumber)
Set oInProduct = myImpDocument
'Set myImpDocument = MyDocument
Set oInProduct = myDocument.Product
Set myparameters = oInProduct.UserRefProperties
'oInProduct.PartNumber = myWorksheet.Range("O" & NombreLigneExcel).Value '--> pour modifier le PartNumber
oInProduct.Revision = myWorksheet.Range("C" & NombreLigneExcel).Value
oInProduct.Definition = myWorksheet.Range("D" & NombreLigneExcel).Value
oInProduct.Nomenclature = myWorksheet.Range("E" & NombreLigneExcel).Value
oInProduct.Source = myWorksheet.Range("F" & NombreLigneExcel).Value
oInProduct.DescriptionRef = myWorksheet.Range("G" & NombreLigneExcel).Value
'Le renommage des instances ne fonction pas avec cette méthode
'oInProduct.Name = myWorksheet.Range("G" & NombreLigneExcel).Value
myparameters.Item("MATERIAL").Value = myWorksheet.Range("I" & NombreLigneExcel).Value
myparameters.Item("STATE").Value = myWorksheet.Range("J" & NombreLigneExcel).Value
myparameters.Item("THICKNESS/DIAMETER").Value = myWorksheet.Range("K" & NombreLigneExcel).Value
myparameters.Item("OBSERVATIONS").Value = myWorksheet.Range("L" & NombreLigneExcel).Value
myparameters.Item("LENGHT").Value = myWorksheet.Range("M" & NombreLigneExcel).Value
myparameters.Item("WIDTH").Value = myWorksheet.Range("N" & NombreLigneExcel).Value
myparameters.Item("MASS").Value = myWorksheet.Range("O" & NombreLigneExcel).Value
Loop Until myWorksheet.Range("B" & NombreLigneExcel).Value = ""
MsgBox "Import terminé"
End
Private Sub Label3_Click()
Private Sub Label4_Click()
Liocco08- actif
Re: Creation/Modification macro propriété
J'ai le même problème avec Excel qui fait planter les macros CATIA. Pour y remédier j'ai choisi d'ouvrir un fichier Excel existant plutôt que de le créer. ça permet en plus de faire un fichier template déjà configurer avec les noms des colonnes, les mise en forme voir même des macros. Cela réduit aussi le nombre de lignes du code CATIA.
Pour naviguer dans les dossiers et ouvrir un fichier:
Set xlsTemplate = "c/temp/templateexport.xls"
Set myWorkbook = myExcel.Workbooks.Open(xlsTemplate)
myExcel.visible=true
Set FileSys = CATIA.FileSystem
fpath = CATIA.FileSelectionBox("Selectionner un fichier", "*.XLS;*.XLSX", CatFileSelectionModeOpen)
Set xlsFile = FileSys.GetFile(fpath)
Set myWorkbook = myExcel.Workbooks.Open(xlsFile.Path)
Ok super je te remercie.
J'en suis arrivé au point où je peux supprimer toutes les propriétés de chaque élément de l'arbre, importer celle que je veux en allant chercher un fichier Excel pré-enregistrer, (avec boite de dialogue comme tu m'as montré) puis modifier ces propriétés dans l'excel puis le ré-importer.
Petit hic pour ré-importer je dois avoir l'excel d'ouvert, mais je vais changer ça de manière à aller le chercher avec une boite de dialogue.
Pour les intéressé, demandez-moi la macro si elle peut vous servir.
Julien
Julien
Liocco08- actif
Salut Lumpazeopfel,
Si jamais ça peut te servir voici une fonction qui permet de kill complètement Excel dans le gestionnaire de tâche avant le lancement d'instruction, ce qui permet d'éviter certains bug...
Je l'ai testé et ça fonctionne, mais je n'ai pas encore essayé de l'intégrer dans mon code pour voir si c’est efficace. Je ferai u update
Julien
Sub Test()
If TaskKill("excel.exe") = 0 Then MsgBox "Terminated" Else MsgBox "Failed"
Function TaskKill(sTaskName)
TaskKill = CreateObject("WScript.Shell").Run("taskkill /f /im " & sTaskName, 0, True)
Julien
Liocco08- actif
Re Marc,
Je pense atteindre mon "dernier" problème sur la macro...
Impossible d'agir sur une part venant de tracepart (modifier un champ de propriétés ou en supprimer une, et j'arrive pas à comprendre pourquoi). Alors que tout fonctionne pour les autres...
Liocco08- actif
Update :
Sujet résolu ! J'ai finalement réussis à intégrer toutes les fonctions d'importation, de modification et d'importation des propriétés.
Je ne sais pas comment placer le sujet en résolu :/
Mreci !
Mreci !
Liocco08- actif
» afficher la fenetre propriété par macro
» Macro pour ajout/suppression propriété
» macro modifier numerotation drawing et lie a une propriete part
» modification des options drawing generation par macro
» Modification du pas d'une hachure dans le materiau 3D en macro
